查看: 7339|回复: 9
请问BiCMOS工艺里LDO的反馈分压电阻一般用的什么电阻?谢谢
发表于 2009-8-23 11:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
100多K的量级
发表于 2009-8-24 00:43:26 | 显示全部楼层
电阻的选用要考虑几个问题:
1.电阻误差值,像一些大电阻,可以考虑用poly电阻,大概有30%的误差。因此,需要做triming.
2.温度系数。
3.单位电阻的方块值大小
建议:最好把工艺吃透,方便选用各种元器件。
发表于 2009-8-24 23:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-25 09:02:35 | 显示全部楼层
since you are using bicmos,why not using pbase resistor?
发表于 2009-8-25 15:09:23 | 显示全部楼层
原帖由 xiaowanzi88 于 2009-8-24 00:43 发表 电阻的选用要考虑几个问题: 1.电阻误差值,像一些大电阻,可以考虑用poly电阻,大概有30%的误差。因此,需要做triming. 2.温度系数。 3.单位电阻的方块值大小建议:最好把工艺吃透,方便选用各种元器件。
how to trim? fuse?
发表于 2012-2-28 13:59:17 | 显示全部楼层
回复 1# pkukyle
    请问您的LDO中反馈电阻的大小是怎样计算的呢?
    如果不考虑功耗,只考虑系统稳定性,应该怎样设计呢?
发表于 2012-2-28 19:44:25 | 显示全部楼层
一般用高阻poly 第一可以省面积 第二 poly匹配好 其实分压电阻不要求绝对值很准 layout匹配就OK了
icsb 发表于 2009-8-24 23:31
同意这个看法
个人看法,主极点在输出,增加分压电阻可以增强稳定性,主极点在内部,减少分压电阻可增加稳定性,效果要看LDO原来的输出电阻是多少
发表于 2012-2-29 17:35:46 | 显示全部楼层
回复 7# guang3000
    同于,不过大多数情况好像主极点在第一级的输出,所以可能要减小分压电阻
发表于 2012-3-22 20:17:30 | 显示全部楼层
同意7楼
发表于 2015-7-6 15:06:35 | 显示全部楼层
回复 4# maplefire
   您好,能请问下pbase电阻的温度系数么,是正或者负的
GMT+8, 2025-12-25 12:14 , Processed in 0.028554 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
