查看: 8054|回复: 8
如果filelist非常多,有没有简单点的写法
发表于 2009-8-17 17:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了一个个列在filelist里,还有其他方法么
dut太多文件了,列得好辛苦
+incdir+怎么用?
+incdir+directory+
Specifies the directory or directories that VCS searches for include files used
in the `include compiler directive. More than one directorymay be specified,
separated by +.
我没用这个参数,好像也不影响
发表于 2009-8-18 22:13:26 | 显示全部楼层
如果在Windows环境下,我使用gvim打开filelist,然后敲 :e ./ 就会进入当前文件夹,并且把所有的文件列出来,
拷贝即可。
如果在Unix环境下,使用 find -name  "*.v" > filelist, 这样就会将当前文件夹下所有以.v结尾的文件输入到filelist中
发表于 2009-8-19 17:33:16 | 显示全部楼层
+incdir+<dir>
只是告诉tool遇到include的文件去哪儿找。
你的问题,写个Perl脚本轻松搞定,脚本还可以re-use到以后的项目
发表于 2009-8-20 22:39:01 | 显示全部楼层
好複雜.......
发表于 2009-8-22 09:30:56 | 显示全部楼层
喔~有點複雜耶~
发表于 2022-11-24 11:21:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-6 13:50:35 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-3-9 07:09:27 | 显示全部楼层
一剑钟情2007 发表于 2009-8-19 17:33
+incdir+
大佬,注册08登录13,时间牛的
发表于 2024-3-10 00:02:45 | 显示全部楼层
可以filelist分层啊,不要全部放到一个里面去,要不有时候替换模块很不方便
GMT+8, 2025-12-25 18:41 , Processed in 0.020434 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
