查看: 10638|回复: 12
cadence的cdsdoc启动错误的若干解决 by DruculaC
发表于 2009-8-12 11:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先在系统ubuntu 9.04下安装了cadence 610和mmsim,见http://www.eetop.cn/bbs/thread-183200-1-1.html
后来更新系统的一些东西,导致cdsdoc不能正常启动,通过网上查找了一些办法,这里将其整理成中文,希望对他人有所帮助。
1、在terminal中运行cdsdoc出现以下错误:
“error while loading shared libraries: libpthread.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory “
此错误是由于cadence或者mmsim里面的cdsdoc默认的kernel于我们linux内核版本之间的差别造成的,所以会缺少某些库。
解决:进入/eda/mmsim/share/bin,将cdsdoc用文本打开,修改里面的一行:
   else
     Standard x86 systems
        LD_ASSUME_KERNEL=2.2.5
         export LD_ASSUME_KERNE
    讲2.2.5修改成自己的内核版本,我的是2.6.30,也正是由于我更新了内核才导致这个原因的,因为一开始装cadence610的时候是可以打开cdsdoc的。
    btw:uname -a 是查看自己内核版本
2、再次运行cdsdoc,打开其中的文档,会出现obServer的错误,找到obServer文件,在/eda/mmsim/tools/bin文件夹里面,然后用文本将obServer打开编辑,
同样找到LD_ASSUME_KERNEL=2.2.5这一行,改成自己的内核版本。
3、然后打开cdsdoc会出现libstdc的错误,在网上搜索compat-libstdc++-296-2.96-135.i386.rpm,现在ubuntu上安张alien可以解压rpm包的,将此包解压后,进入文件夹,
    sudo cp libstdc++-2-libc6.1-1-2.9.0.so /usr/lib/libstdc++-libc6.1-1.so.2
done,cdsdoc就ok了
ps:目前在ubuntu 9.04下用cadence,还是无法开特效,期待eetop的高手来解决哈。
发表于 2009-8-12 12:09:01 | 显示全部楼层
THANK YOU VERY MUCH :):):lol:lol:lol:victory::victory::victory::handshake:handshake:handshake
发表于 2010-7-29 19:07:12 | 显示全部楼层
thanks very much
发表于 2010-9-17 23:43:10 | 显示全部楼层
thanks man
发表于 2010-9-18 06:23:39 | 显示全部楼层
学          习3
发表于 2010-9-18 15:50:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
发表于 2010-9-23 06:19:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主!太辛苦了!!
发表于 2011-7-2 17:44:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊,终于解决了
发表于 2011-10-27 14:23:48 | 显示全部楼层
还是不行呀!
发表于 2012-3-19 15:37:36 | 显示全部楼层
好,很好!!!!
GMT+8, 2025-12-19 23:22 , Processed in 0.028166 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
