查看: 12597|回复: 26
请教高手:有关razavi书中PTAT电流源的负反馈
发表于 2009-8-6 21:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Razavi的模电书中Fig 11.19关于通过简单四管运放实现的PTAT电流源如下图1所示。请教高手:如何看出上面四管M1~M4构成运放,输入到输出的环路该如何分析?运放的正向输入端、反向输入端、输出端分别在哪里?如果置换R1、Q2与Q1的位置会如何(如图2)?仿真可以看出稳定性问题吗?
发表于 2009-8-9 20:23:28 | 显示全部楼层
建议先回去看看镜像电流那一章,后面拷的是什么电流?
反馈分析的话可以把每一个管子当成一级来看,分析你要的环路就可以。
发表于 2009-8-10 20:21:03 | 显示全部楼层
原帖由 kexugang 于 2009-8-9 20:23 发表
都是正反馈,只是一个 Loop Gain <1 稳定
另一个 Loop Gain >1 不稳定 而已
发表于 2009-8-12 11:06:09 | 显示全部楼层
原帖由 fuyibin 于 2009-8-10 20:21 发表
都是正反馈,只是一个 Loop Gain 1 不稳定 而已
同意
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2009-8-12 11:35:42 | 显示全部楼层
我也用手算过,以M2的栅作为输入端,以M1的漏源作为输出端,计算环路增益。结果确实是图1的环路增益为1/[gm1*(Rs+RQ)]<1,图2的环路增益为(R1+RQ)/RQ>1。
这个结果没错吧,如果是这样的话,那Razavi书上图11.30所引用的IEEE上的文献不是也接错了吗?不是也有稳定性问题吗?
请告诉我。
发表于 2009-8-12 16:15:40 | 显示全部楼层
原帖由 sjxu007 于 2009-8-12 11:35 发表
我也用手算过,以M2的栅作为输入端,以M1的漏源作为输出端,计算环路增益。结果确实是图1的环路增益为1/[gm1*(Rs+RQ)]1。
这个结果没错吧,如果是这样的话,那Razavi书上图11.30所引用的IEEE上的文献不是也接错 ...
尽信书不如无书 ~  很多经典书都有低级错误
 楼主| 发表于 2009-8-13 21:29:49 | 显示全部楼层
cooooooooool
头像被屏蔽
发表于 2009-8-14 03:28:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-15 14:06:17 | 显示全部楼层
照着设计就可以了,我记得就用第一个的,没考虑过第二个,我想问 为什么gain>1就会不稳定?
发表于 2009-9-17 19:42:38 | 显示全部楼层
看不懂啊!
GMT+8, 2025-12-21 04:28 , Processed in 0.025821 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
