查看: 11233|回复: 17
请教关于VCO的Phase noise
发表于 2009-8-5 22:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCO的Phase noise仿真出来在频偏几十或几百Hz处一般都是大于0的,特别是Ring Oscillator甚至会在几KHz处仍然大于0.那表明这些地方的信号功率比中心频率处的功率还大吗?
发表于 2009-8-6 13:36:22 | 显示全部楼层
中心频率定偏了?
发表于 2009-8-6 14:03:21 | 显示全部楼层
个人理解,这是由noise model引起的,比如flicker noise是按1/f的关系model的,当f---->0时,model出来的噪声---->无穷大,显然这是不合理的。
我平时都是看1KHz以上频偏的相位噪声,Hz这个量级的不关心,一方面model出来的值本身就不准,另一方面在pll环路里面由于高通传函关系这部分噪声直接忽略。
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:38:32 | 显示全部楼层
原帖由 scpuke 于 2009-8-6 14:03 发表
我平时都是看1KHz以上频偏的相位噪声,Hz这个量级的不关心,一方面mod ...
这个问题以前也和同学讨论过,基本上也是这样的结论,但是也不是很确定。如果是model的问题,那么大概多大频偏以后是较为准确的结果?
还要就像你说的,频偏很小处VCO的相噪声对PLL不影响,主要是由PFD/CP和Divider决定,把各部分的噪声都考虑进去,得到的PLL相位噪声也是在频偏很低都情况下是随频偏减小而增大的,因此这里的Phase noise将对jitter产生很大影响。那么我们实际上将Phase noise换算成jitter都话,低频都截止频率该如何选取呢?一方面像你所说的低频段都phase noise仿真不正确,而另一方面低频段都相位噪声又对整个pll都jitter产生很大影响。
发表于 2009-8-6 19:04:24 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-6 16:38 发表
还要就像你说的,频偏很小处VCO的相噪声对PLL不影响,主要是由PFD/CP和D ...
如果pll环路带宽较宽,比如有几十KHz以上,那么VCO近端(比如几百Hz以下)噪声是不会对总体噪声有贡献的,因为它是一个高通的传函。你还担心pfd/cp/divider的近端会贡献很多噪声,就我经验而言,tsmc .18或.13工艺下,100Hz以下频偏时pfd/cp/divider噪声贡献会远远小于晶振,因此也可以忽略,对于smic这种flicker noise暴大的工艺也许另说。在100Hz以下如果噪声还不是由晶振贡献的,我估计一定是某个地方出错了!仿真的时候,我都是从100Hz开始取pfd/cp/divider/vco的噪声数据。 在算总体的噪声积分时,我则是从300Hz开始计算,实际上你可以验证一下,从30Hz开始与从300Hz开始不会有区别。
如果pll环路带宽很窄,比如只有1KHz,这一定不是片上集成的pll了,前面讨论的结果可能得另说。
 楼主| 发表于 2009-8-6 20:21:47 | 显示全部楼层
原帖由 scpuke 于 2009-8-6 19:04 发表
如果pll环路带宽较宽,比如有几十KHz以上,那么VCO近端(比如几百Hz以下)噪声是不会对总体噪声有贡献的,因为它是一个高通的传函。你还担心pfd/cp/divider的近端会贡献很多噪声,就我经验而言,tsmc .18或.13工 ...
恩,验证了一下,确实是影响较小。
晶振都相噪声以前没怎么考虑,一般是什么量级,比如在偏100,1k,10k,100khz处相噪声一般多大?
发表于 2009-8-6 22:45:48 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-6 20:21 发表
恩,验证了一下,确实是影响较小。
depends on your output frequency, the higher the better
generally speaking, phase noise of XO is excellent!
 楼主| 发表于 2009-8-7 09:01:20 | 显示全部楼层
原帖由 buckaroo 于 2009-8-6 22:45 发表
那晶振对PLL都jitter的影响需要考虑吗?
发表于 2009-10-15 22:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-16 00:56:17 | 显示全部楼层
Study~~~
flicker noise 在 BSIM3.3 以上是由
NIOA, NOIB, NOIC, EM, EF 五個參數所決定
公式可看 BSIM3.3 的書
GMT+8, 2025-12-25 09:22 , Processed in 0.023218 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
