查看: 2750|回复: 8
関於斑竹编写的PCI Slave 源代码
发表于 2004-6-11 17:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹编写的PCI Slave 源代码無法compile
Error, symbol 'RD_REG' was not defined
那個大大能幫幫小的~~
謝謝
发表于 2004-6-11 21:10:42 | 显示全部楼层
如果是这样的,你自己改一改。
另外,这个版本的代码是不能直接用在板卡上的,我只是做过仿真,如果要用还要修改一些地方。但是修改不大。
发表于 2004-6-11 21:19:17 | 显示全部楼层
斑竹编写的PCI Slave 源代码现在能download? 有何条件?
发表于 2004-6-11 22:09:14 | 显示全部楼层
可以吧
发表于 2004-6-13 08:44:52 | 显示全部楼层
还要写个ucf定义引脚吧。。
发表于 2004-6-14 11:14:00 | 显示全部楼层
能不能,斑竹编写的PCI Slave 源代码上传一分呢?大家研究研究!
 楼主| 发表于 2004-6-14 16:43:07 | 显示全部楼层
cdhqh ~~~
斑竹编写的PCI Slave 源代码在原創區~~
你應該可以看的到~~
发表于 2004-6-15 17:01:16 | 显示全部楼层
幫個忙~~~我还是不會改~~
发表于 2004-10-26 20:37:16 | 显示全部楼层
那你还是看看书吧
GMT+8, 2025-12-29 12:42 , Processed in 0.022332 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
