楼主: sarahsarah
运放如何驱动大电容负载
 楼主| 发表于 2009-8-11 00:01:29 | 显示全部楼层
恩,不错的解释
发表于 2009-8-12 20:42:50 | 显示全部楼层
学习中,用CLASS AB 结构,保证带宽和相位裕度。
发表于 2009-8-13 11:19:20 | 显示全部楼层
从零极点的角度考虑, 如果用一般运放去驱动大电容的话,在输出端所产生的极点就会比较靠前(运放的输出阻抗很高), 这样势必会影响你的GBW,所以要提高你的GBW,就要想办法将输出极点往远处推,最好的办法就是减小输出阻抗,所以采用source follower输出架构就能将输出阻抗降低到1/gm,就可以驱动比较大的电容了.
发表于 2009-8-13 20:58:41 | 显示全部楼层
class AB也有好几种结构,各有特点。 souce follow会损失输出电压范围,要求全摆幅的肯定是漏极输出,次级点大只能调输出级静态电流和补偿电容电阻啦
发表于 2009-8-13 21:31:05 | 显示全部楼层
这位大哥讲的深入浅出,切中要害!
 楼主| 发表于 2009-8-13 21:51:52 | 显示全部楼层
原帖由 katherinezhang 于 2009-8-13 11:19 发表
从零极点的角度考虑, 如果用一般运放去驱动大电容的话,在输出端所产生的极点就会比较靠前(运放的输出阻抗很高), 这样势必会影响你的GBW,所以要提高你的GBW,就要想办法将输出极点往远处推,最好的办法就是减小输出阻抗 ...
这个也满好的,谢谢
发表于 2009-9-4 09:32:41 | 显示全部楼层
原帖由 katherinezhang 于 2009-8-13 11:19 发表 从零极点的角度考虑, 如果用一般运放去驱动大电容的话,在输出端所产生的极点就会比较靠前(运放的输出阻抗很高), 这样势必会影响你的GBW,所以要提高你的GBW,就要想办法将输出极点往远处推,最好的办法就是减小输出阻抗 ...
但是用源跟随器的话输出电平就会有损耗,如果我需要一个比较精准的电压,它要带一个1uF的bypass电容,这种情况应该怎么办?
发表于 2009-9-8 00:09:19 | 显示全部楼层
1uF旁路电容?片外退偶用的吗?怎么这么大~~
发表于 2009-9-17 15:59:04 | 显示全部楼层
need longer time to charge bigger capacitor, so the pole shift to lower frequency
发表于 2009-11-16 13:52:11 | 显示全部楼层
13# katherinezhang
我觉得这个解释有哩,而且也满足模拟设计六边形法则,要折中.所以在工艺选择上输出及用bioplar比较好..
GMT+8, 2025-12-17 06:39 , Processed in 0.025547 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
