查看: 27568|回复: 45
请教CPPLL charge pump 设计
发表于 2009-7-31 20:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
居然发到资料共享了,,重发一遍
采用的电荷泵电路结构如附件所示,但是对于其中使用的运放的性能不知道如何确定,与环路的参数有什么关系?我的Pll参考频率是5M,环路带宽为200k,电荷泵电流为10u
请大家指教一下,这个运放的性能参数比如增益、带宽、slewrate应如何确定?与环路带宽、参考频率等环路参数有什么联系?
[ 本帖最后由 tjjbraye 于 2009-7-31 20:21 编辑 ]
发表于 2009-7-31 20:29:50 | 显示全部楼层
你的结构可以解释一下么?
发表于 2009-7-31 20:35:33 | 显示全部楼层
不是很看的懂
发表于 2009-7-31 20:38:36 | 显示全部楼层
opamp is rail to rail?
 楼主| 发表于 2009-7-31 21:08:31 | 显示全部楼层
ota是rail2rail的,我觉得可以看成是一个一级运放(电流镜增益均为1),cp的右边是charge pump core,左边是一个replica bias,中间是反馈运放,并且在运放的输出输入之间接了一个miller电容Cc。
我觉得这个运放的增益可以表示为:Av=(gmn+gmp)*(rop6||ron4),然后由于弥勒电容的存在,导致了两个极点和一个零点
p1=1/(2*pi*AvCc*Ro1),Ro1=ro8b||ro12b( replica bias M8b m12b两个管子)
p2=1/(2*pi*Cc*Ro2),Ro2=rop6||ron4
z1=(gmn+gmp)/2*pi*Cc
请大家指正
最后附上两篇参考文献,希望大家看后,多给点意见,还有最开始问的几个问题,谢谢
Design of a High Performance Charge Pump Circuit for Low Voltage Phase-locked Loops.pdf (2.62 MB , 下载次数: 780 ) [US.Patent]Charge_pump_circuit_for_a_PLL.pdf (99.75 KB , 下载次数: 546 )
 楼主| 发表于 2009-7-31 21:14:18 | 显示全部楼层
charge pump core 两个输入端为upb、dnb,输出vout,接到loop filter
upb=1,dnb=0:loop filter 放电
upb=0,dnb=1:loop filter 充电
发表于 2009-8-25 20:17:56 | 显示全部楼层
有点高级,靠边观赏思考
发表于 2009-8-30 11:58:24 | 显示全部楼层
说下自己的想法(请大拿指正)
运放的性能不是很 crucial,主要是BW (3dB BW > 200KHz 几个倍频程即可),增益,决定把两点电压拉平的误差,估计DC gain>=40dB (100倍),还有就是PM, 基本保证 60 degree, PSRR ~ 45 (看结构,50以上比较难), Current consumption ~ 几十uA
感觉你的 Icp=10uA 小了点,不知道有什么考虑,是为了做小 capacitor 么。但是CP 的 mismatch current 和 leakage current 也需要特别注意!
OPA主要的目的是采用 bootstrapping 防止Switch 打开和关短时候的 charge sharing
采用rail to rail OPA , 目的是不同的 PVT下保证OPA 工作正常并提供最大的 VCO control voltage range, 适合低电压工作,估计你电源电压应该是1.8V 以内
(当然,保证最大的Vc,意味着可以实现Frequency range的最小 Kvco,对PN和Jitter有好处)
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2009-8-30 13:30:42 | 显示全部楼层
原帖由 mmic1978 于 2009-8-30 11:58 发表 说下自己的想法(请大拿指正)运放的性能不是很 crucial,主要是BW (3dB BW > 200KHz 几个倍频程即可),增益,决定把两点电压拉平的误差,估计DC gain>=40dB (100倍),还有就是PM, 基本保证 60 degree, PSRR  ...
谢谢指点,
Icp=10uA确实小了点,原来设计的时候没有考虑到噪声的性能,和charge pump的mismatch和leakage
不过由于对上面的结构运放把握不住,最后设计charge pump的时候,我没有选择这个结构
而是采用其他较为简单一点的结构,而且,我在仿真的时候发现,Icp只有10uA,
charge pump电路本身的寄生电容会影响电路的响应速度
发表于 2010-4-22 09:50:48 | 显示全部楼层
dingdingding, also design cp pll now
GMT+8, 2025-12-29 14:34 , Processed in 0.026864 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
