楼主: godstopokey
[请教]请教各位前辈一个时钟的问题
发表于 2009-8-3 11:08:05 | 显示全部楼层
呵呵,其实楼主的问题挺清楚了,说白了就是13.5M数据流是否可以被60M数据流直接采集的问题。
我觉得肯定不行,否则会有亚稳态的问题。
比较通用的办法就是在两个时钟域之间放一个FIFO,
当然,用双触发器来进行控制信号的同步,也是一个比较好的办法。
先在13.5M的时钟域做一个同步信号,用来表示数据有效,然后把这个信号用60M时钟打两拍,
最好再向后打一到两拍,主要就是把数据对准。
然后用这个对准之后的信号来同步13.5M数据流
 楼主| 发表于 2009-8-3 13:06:22 | 显示全部楼层
那如果我要使用时分复用来同时处理4路视频呢?
发表于 2009-8-3 19:48:33 | 显示全部楼层
谢谢啦~~
头像被屏蔽
发表于 2009-8-4 03:59:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-8-4 10:46:10 | 显示全部楼层
尚未解决,恳请各位前辈和老师们的帮助。
发表于 2009-8-5 10:49:52 | 显示全部楼层
不同时钟域的信号,不能直接连接的,最好用FIFO缓冲。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-8-5 13:44:32 | 显示全部楼层
楼上的老师:也就是说,有10个10MHZ的信号,就可以并串转换成为100MHZ的一个串行信号?那如果5MHZ的信号,能不能也通过100MHZ的速度传出去呢?
GMT+8, 2025-12-25 21:40 , Processed in 0.015600 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
