查看: 8575|回复: 9
FPGA直接传送LVDS信号可以达到多长距离?
发表于 2009-7-17 21:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直用LVDS 芯片来传送,确实FPGA本身都支持LVDS信号传送, 而且速率挺高的,就是不知道FPGA本身的驱动能力多强,驱动cable的话,可以到多长距离.
发表于 2009-7-17 22:30:54 | 显示全部楼层
这要看传输的速率,用的器件,电缆的性能,这些因素综合决定
发表于 2009-8-4 14:14:15 | 显示全部楼层
在PC設計上,我們可以分PCB走線和CABLE走線兩種,一般來說PCB板端走線至少都可以走到10英吋,但是如果用cable走線的話,盡量越短越好
因為cable上面的損失比較大,cable處理的好壞,也會影響LVDS的走線長度。
发表于 2009-8-17 20:11:56 | 显示全部楼层
没人知道确切多少吗》
发表于 2009-8-17 22:09:14 | 显示全部楼层
板材、速率等等都有关系
发表于 2009-8-19 17:02:38 | 显示全部楼层
It depends on your cable and receiver.
发表于 2009-8-23 21:50:53 | 显示全部楼层
跟驱动和走线都有关系
跟驱动和走线都有关系
发表于 2015-3-22 14:36:32 | 显示全部楼层
看板子了
发表于 2015-3-25 00:44:39 | 显示全部楼层
看你的传输介质,PCB上还好,要是过接插件,信号质量大减
发表于 2015-7-21 22:48:29 | 显示全部楼层
这个还真没有走过那么长的线。不过之前包括线缆,差不多30cm也是有过的。还是楼上说的,要看你的驱动和接收端,当然还要看你的走线阻抗匹配如何
GMT+8, 2025-12-25 03:00 , Processed in 0.021846 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
