查看: 7952|回复: 16
synopsys dc 2008安装问题请教
发表于 2009-7-12 17:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
design compiler是在论坛上下的2008.09的版本,包含有common和linux 2个文件夹,解压后看到,2个文件夹内均有syn.taz,
那么当使用installer安装向导的时候,应该指向哪个文件啊?
我安装时,指向了common目录的syn.taz,安装完成后,运行dc_shell,提示command not found
具体应该怎么操作呢?请教
发表于 2009-7-13 12:51:37 | 显示全部楼层
雖然二個都有syn.taz,但是解出來是在不同目錄,互不影響的
installer要指向的目錄是你要解之前建的那個目錄
假設你建了一個synopsys的目錄,然後將2個tar 搬到synopsys目錄下去解壓縮的話
installer指的就是 synopsys這個目錄
发表于 2009-7-13 13:10:39 | 显示全部楼层
mark下。
发表于 2009-7-13 17:10:00 | 显示全部楼层
原帖由 easybad 于 2009-7-12 17:05 发表
我安装时,指向了common目录的sy ...
是不是csh文件没有指对啊?
 楼主| 发表于 2009-7-13 22:12:17 | 显示全部楼层
谢谢2位,我再试一下 ,再问下,一定要用csh么?
发表于 2009-7-13 23:07:06 | 显示全部楼层
不用啊,用bsh也是用得很好
看了上面的回覆有點了解你的問題了
command not found 代表找不到dc_shell這個執行檔
應該是你的路徑沒有設好(如果你確定你的安裝是ok的,通常installer安裝完都會寫有沒有成功)
如果bsh 請用export PATH=XXXXXXXXXXXXXX
csh有點忘了是用setenv 還是 set PATH=xxxxxxxxxxxxxx
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:05:27 | 显示全部楼层
我这边试了一下直接进入安装dc的目录/home/eda/synopsys/bin,在bin目录下直接运行dc_shell,这样直接运行还是提示command not found,这个与路径设置有关系么?还是dc没有安装好呢?安装的时候没有报错。
发表于 2009-9-7 12:08:44 | 显示全部楼层
运行./dc_shell 试试看,这是你没有指定路径造成的
发表于 2009-9-13 22:36:08 | 显示全部楼层
学习了。。。有意思。
发表于 2009-10-16 09:44:04 | 显示全部楼层
bu cuo
GMT+8, 2025-10-7 13:50 , Processed in 0.016002 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
