楼主: wapoca
[原创] FPGA实现串行接口 RS232
发表于 2015-11-9 09:06:44 | 显示全部楼层
真是好人…
发表于 2015-12-31 15:10:47 | 显示全部楼层
好齐全,谢楼主
发表于 2016-3-19 19:43:02 | 显示全部楼层
有RS485的吗?
发表于 2016-4-17 18:25:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-4-17 18:26:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-4-22 22:36:52 | 显示全部楼层
回复 1# wapoca
   谢谢正需要
发表于 2016-9-22 19:06:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主大人的分享,但是您后面分享的串口调试包下载不了,求大神能分享出来
发表于 2017-6-29 01:33:41 | 显示全部楼层
FPGA与PC串口自收发通信
串口通信其实简单实用,这里我就不多说,只把自己动手写的verilog代码共享下。实现的功能如题,就是FPGA里实现从PC接收数据,然后把接收到的数据发回去。使用的是串口UART协议进行收发数据。上位机用的是老得掉牙的串口调试助手,如下:
发送数据的波特率可选9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps等,是可调的。发送格式为:1bit起始位,8bit数据,1bit停止位,无校验位。以下的代码有比较详细的注释,经过下载验证,存在误码率(<5%),仅供学习!
代码如下:
(顶层模块):
module my_uart_top(clk,rst_n,rs232_rx,rs232_tx);
input clk;
// 50MHz主时钟
input rst_n;
//低电平复位信号
input rs232_rx;
// RS232接收数据信号
output rs232_tx;
RS232发送数据信号
wire bps_start;
//接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
wire clk_bps;
// clk_bps的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
wire[7:0] rx_data;
//接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
wire rx_int;
//接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
speed_select
speed_select(
.clk(clk),
//波特率选择模块,接收和发送模块复用,不支持全双工通信
.rst_n(rst_n),
.bps_start(bps_start),
.clk_bps(clk_bps)
my_uart_rx
my_uart_rx(
.clk(clk),
//接收数据模块
.rst_n(rst_n),
.rs232_rx(rs232_rx),
.clk_bps(clk_bps),
.rx_data(rx_data),
.rx_int(rx_int)
my_uart_tx
my_uart_tx(
.clk(clk),
//发送数据模块
.rst_n(rst_n),
.clk_bps(clk_bps),
.rx_data(rx_data),
.rx_int(rx_int),
.rs232_tx(rs232_tx),
endmodule
module speed_select(clk,rst_n,bps_start,clk_bps);
input clk;
// 50MHz主时钟
input rst_n;
//低电平复位信号
input bps_start;
output clk_bps;
parameter
bps9600
= 5207,
//波特率为9600bps
bps19200
= 2603,
//波特率为19200bps
bps38400
= 1301,
//波特率为38400bps
bps57600
= 867,
//波特率为57600bps
bps115200
= 433;
//波特率为115200bps
parameter
bps9600_2
= 2603,
bps19200_2
= 1301,
bps38400_2
= 650,
bps57600_2
= 433,
bps115200_2 = 216;
reg[12:0] bps_para;
//分频计数最大值
reg[12:0] bps_para_2;
//分频计数的一半
reg[12:0] cnt;
//分频计数
reg clk_bps_r;
//波特率时钟寄存器
reg[2:0] uart_ctrl;
// uart波特率选择寄存器
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
if(!rst_n) begin
uart_ctrl <= 3'd0;
//默认波特率为9600bps
end
else begin
case (uart_ctrl)
//波特率设置
3'd0:
begin
bps_para <= bps9600;
bps_para_2 <= bps9600_2;
end
3'd1:
begin
bps_para <= bps19200;
bps_para_2 <= bps19200_2;
end
3'd2:
begin
bps_para <= bps38400;
bps_para_2 <= bps38400_2;
end
3'd3:
begin
bps_para <= bps57600;
bps_para_2 <= bps57600_2;
end
3'd4:
begin
bps_para <= bps115200;
bps_para_2 <= bps115200_2;
end
default: ;
endcase
end
end
if(!rst_n) cnt <= 13'd0;
else if(cnt<bps_para && bps_start) cnt <= cnt+1'b1;
//波特率时钟计数启动
else cnt <= 13'd0;
if(!rst_n) clk_bps_r <= 1'b0;
else if(cnt==bps_para_2 && bps_start) clk_bps_r <= 1'b1;
// clk_bps_r高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
else clk_bps_r <= 1'b0;
assign clk_bps = clk_bps_r;
endmodule
module my_uart_rx(clk,rst_n,rs232_rx,clk_bps,bps_start,rx_data,rx_int);
input clk;
// 50MHz主时钟
input rst_n;
//低电平复位信号
input rs232_rx;
// RS232接收数据信号
input clk_bps;
output bps_start;
output[7:0] rx_data;
output rx_int;
reg rs232_rx0,rs232_rx1,rs232_rx2;
//接收数据寄存器,滤波用
wire neg_rs232_rx;
//表示数据线接收到下降沿
if(!rst_n) begin
rs232_rx0 <= 1'b1;
rs232_rx1 <= 1'b1;
rs232_rx2 <= 1'b1;
end
else begin
rs232_rx0 <= rs232_rx;
rs232_rx1 <= rs232_rx0;
rs232_rx2 <= rs232_rx1;
end
end
assign neg_rs232_rx = rs232_rx2 & ~rs232_rx1;
//接收到下降沿后neg_rs232_rx置高一个时钟周期
reg bps_start_r;
reg[3:0]
num;
//移位次数
reg rx_int;
if(!rst_n) begin
bps_start_r <= 1'bz;
rx_int <= 1'b0;
end
else if(neg_rs232_rx) begin
bps_start_r <= 1'b1;
//启动接收数据
rx_int <= 1'b1;
//接收数据中断信号使能
end
else if(num==4'd12) begin
//数据接收完毕
rx_int <= 1'b0;
//接收数据中断信号关闭
end
end
assign bps_start = bps_start_r;
reg[7:0] rx_data_r;
reg[7:0]
rx_temp_data;
//但前接收数据寄存器
reg rx_data_shift;
//数据移位标志
if(!rst_n) begin
rx_data_shift <= 1'b0;
rx_temp_data <= 8'd0;
num <= 4'd0;
rx_data_r <= 8'd0;
end
else if(rx_int) begin
//接收数据处理
if(clk_bps) begin
//读取并保存数据,接收数据为一个起始位,8bit数据,一个结束位
rx_data_shift <= 1'b1;
num <= num+1'b1;
if(num<=4'd8) rx_temp_data[7] <= rs232_rx;
//锁存9bit(1bit起始位,8bit数据)
end
else if(rx_data_shift) begin
//数据移位处理
if(num<=4'd8) rx_temp_data <= rx_temp_data >> 1'b1;
//移位8次,第1bit起始位移除,剩下8bit正好时接收数据
num <= 4'd0;
//接收到STOP位后结束,num清零
rx_data_r <= rx_temp_data;
//把数据锁存到数据寄存器rx_data中
end
end
end
end
assign rx_data = rx_data_r;
endmodule
module my_uart_tx(clk,rst_n,clk_bps,rx_data,rx_int,rs232_tx,bps_start);
input clk;
// 50MHz主时钟
input rst_n;
//低电平复位信号
input clk_bps;
input[7:0] rx_data;
//接收数据寄存器
input rx_int;
//接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平,在次利用它的下降沿来启动发送数据
output rs232_tx;
// RS232发送数据信号
output bps_start;
//接收或者要发送数据,波特率时钟启动信号置位
reg rx_int0,rx_int1,rx_int2;
//rx_int信号寄存器,捕捉下降沿滤波用
wire neg_rx_int;
// rx_int下降沿标志位
if(!rst_n) begin
rx_int0 <= 1'b0;
rx_int1 <= 1'b0;
rx_int2 <= 1'b0;
end
else begin
rx_int0 <= rx_int;
rx_int1 <= rx_int0;
rx_int2 <= rx_int1;
end
end
assign neg_rx_int =
~rx_int1 & rx_int2;
//捕捉到下降沿后,neg_rx_int拉地保持一个主时钟周期
reg[7:0] tx_data;
//待发送数据的寄存器
reg bps_start_r;
reg tx_en;
//发送数据使能信号,高有效
reg[3:0] num;
if(!rst_n) begin
tx_en <= 1'b0;
tx_data <= 8'd0;
end
else if(neg_rx_int) begin
//接收数据完毕,准备把接收到的数据发回去
tx_data <= rx_data;
//把接收到的数据存入发送数据寄存器
tx_en <= 1'b1;
//进入发送数据状态中
end
else if(num==4'd11) begin
//数据发送完成,复位
tx_en <= 1'b0;
end
end
reg rs232_tx_r;
if(!rst_n) begin
num <= 4'd0;
rs232_tx_r <= 1'b1;
end
else if(tx_en) begin
if(clk_bps)
begin
num <= num+1'b1;
case (num)
4'd0:
rs232_tx_r <= 1'b0;
//发送起始位
4'd1:
rs232_tx_r <= tx_data[0];
//发送bit0
4'd2:
rs232_tx_r <= tx_data[1];
//发送bit1
4'd3: rs232_tx_r <= tx_data[2];
//发送bit2
4'd4: rs232_tx_r <= tx_data[3];
//发送bit3
4'd5: rs232_tx_r <= tx_data[4];
//发送bit4
4'd6: rs232_tx_r <= tx_data[5];
//发送bit5
4'd7:
rs232_tx_r <= tx_data[6];
//发送bit6
4'd8: rs232_tx_r <= tx_data[7];
//发送bit7
4'd9: rs232_tx_r <= 1'b0;
//发送结束位
default: rs232_tx_r <= 1'b1;
endcase
end
else if(num==4'd11) num <= 4'd0;
//复位
end
end
assign rs232_tx = rs232_tx_r;
endmodule
发表于 2017-8-11 14:13:52 | 显示全部楼层
好赞顶
发表于 2017-8-15 14:02:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-28 05:00 , Processed in 0.019378 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
