嵌入式LINUX开发必须掌握的命令集
作者: Linux天字一号
基本操作命令:
ls 以默认方式显示当前目录文件列表
ls–a 显示所有文件包括隐藏文件
ls–l 显示文件属性,包括大小,日期,符号连接,是否可读写及是否可执行
ls--color=never*.so>obj 不显示文字颜色,将所有so文件记录到obj文件中
cddir 切换到当前目录下的dir目录
cd/ 切换到根目录
cd.. 切换到到上一级目录
cd../.. 切换到上二级目录
cd~ 切换到用户目录,比如是root用户,则切换到/root下
rmfile 删除某一个文件
rm-frdir 删除当前目录下叫dir的整个目录
cpsourcetarget 将文件source复制为target
cp/root/source. 将/root下的文件source复制到当前目录
cp–avsoure_dirtarget_dir 将整个目录复制,两目录完全一样
cp–frsource_dirtarget_dir 将整个目录复制,并且是以非链接方式复制,当source目录带有符号链接时,两个目录不相同
mvsourcetarget 将文件source更名为target
diffdir1dir2 比较目录1与目录2的文件列表是否相同,但不比较文件的实际内容,不同则列出
difffile1file2 比较文件1与文件2的内容是否相同,如果是文本格式的文件,则将不相同的内容显示,如果是二进制代码则只表示两个文件是不同的
commfile1file2 比较文件,显示两个文件不相同的内容
echomessage 显示一串字符
echo"messagemessage2" 显示不连续的字符串
cat:
catfile 显示文件的内容,和DOS的type相同
catfile|more 显示文件的内容并传输到more程序实现分页显示,使用命令lessfile可实现相同的功能
more 分页命令,一般通过管道将内容传给它,如ls|more
exportLC_ALL=zh_CN.GB2312 将环境变量LC_ALL的值设为zh_CN.GB2312
exportDISPLAY=0:0 通过该设置,当前字符终端下运行的图形程序可直接运行于Xserver
date 显示当前日期时间
date-s20:30:30 设置系统时间为20:30:30
date-s2002-3-5 设置系统时期为2003-3-5
clock–r 对系统Bios中读取时间参数
clock–w 将系统时间(如由date设置的时间)写入Bios
eject umout掉CDROM并将光碟弹出,但cdrom不能处于busy的状态,否则无效
du 计算当前目录的容量
du-sm/root 计算/root目录的容量并以M为单位
find-name/pathfile 在/path目录下查找看是否有文件file
grep-ir“chars” 在当前目录的所有文件查找字串chars,并忽略大小写,-i为大小写,-r为下一级目录
vifile 编辑文件file
vi原基本使用及命令:
输入命令的方式为先按ctrl+c,然后输入:x(退出),:x!(退出并保存):w(写入文件),:w!(不询问方式写入文件), :rfile(读文件file),:%s/oldchars/newchars/g(将所有字串oldchars换成newchars) 这一类的命令进行操作
manls 读取关于ls命令的帮助
manls|grepcolor 读取关于ls命令的帮助并通过grep程序在其中查找color字串
startx 运行Linux图形有环境
Xfree86 只运行X图形server
reboot 重新启动计算机
halt 关闭计算机
init0 关闭所有应用程序和服务,进入纯净的操作环境
init1 重新启动应用及服务
init6 重新启动计算机
扩展命令
tarxfzvfile.tgz 将文件file.tgz解压
tarxfzvfile.tgz-Ctarget_path 将文件file.tgz解压到target_path目录下
tarcfzvfile.tgzsource_path 将文件source_path压缩为file.tgz
tarcdirectory>directory.tar 将目录directory打包成不压缩的directory.tar
gzipdirectory.tar 将覆盖原文件生成压缩的directory.tar.gz
gunzipdirectory.tar.gz 覆盖原文件解压生成不压缩的directory.tar。
tarxfdirectory.tar 可将不压缩的文件解包
dmesg 显示kernle启动及驱动装载信息
uname 显示操作系统的类型
uname-R 显示操作系统内核的version
stringsfile显示file文件中的ASCII字符内容
rpm-ihvprogram.rpm 安装程序program并显示安装进程
rpm2targzprogram.rpmprogram.tgz 将rpm格式的文件转换成tarball格式
suroot 切换到超级用户
sulogin/dev/tty4 在tty4即alt+F4终端等待用户登陆或直接登陆开启一个shell
chmoda+xfile 将file文件设置为可执行,脚本类文件一定要这样设置一个,否则得用bashfile才能执行
chmod666file 将文件file设置为可读写
chownuser/dir 将/dir目录设置为user所有
mknod/dev/hda1b31 创建块设备hda1,主设备号为3,从设备号为1,即master硬盘的的第一个分区
mknod/dev/tty1c41 创建字符设备tty1,主设备号为4,众设备号为1,即第一个tty终端
touch/tmp/running 在/tmp下创建一个临时文件running,重新启动后消失
sleep9 系统挂起9秒钟的时间
lpdstop或cupsstop 停止打印服务程序
lpdstart或cupsstart 启动打印服务程序
lpdrestart或cupsrestart 重新启动打印服务程序
lprfile.txt 打印文件file.txt
fdisk/dev/hda 就像执行了dos的fdisk一样
cfdisk/dev/hda 比fdisk界面稍为友好些
mount-text2/dev/hda1/mnt 把/dev/hda1装载到/mnt目录
df 显示文件系统装载的相关信息
mount-tiso9660/dev/cdrom/mnt/cdrom 将光驱加载到/mnt/cdrom目录
mount-tsmb//192.168.1.5/sharedir/mnt-ousername=tomlinux,password=tomlinux 将windows的的共享目录加载到/mnt/smb目录,用户名及密码均为tomlinux
mount-tnfs192.168.1.1:/sharedir/mnt 将nfs服务的共享目录sharedir加载到/mnt/nfs目录
umount/mnt 将/mnt目录卸载,/mnt目录必须处于空闲状态
umount/dev/hda1 将/dev/hda1设备卸载,设备必须处于空亲状态
sync 将cache中的内容与磁盘同步,在Linux中复制文件,一般要系统空闲才去写文件
e2fsck/dev/hda1 检查/dev/hda1是否有文件系统错误,提示修复方式
e2fsck-p/dev/hda1 检查/dev/hda1是否有错误,如果有则自动修复
e2fsck-y/dev/hda1 检查错误,所有提问均于yes方式执行
e2fsck-c/dev/hda1 检查磁盘是否有坏区
mkfs/dev/hda1 格式化/dev/hda1为ext2格式
mkfs.minix/dev/hda1 格式化/dev/hda1为minix格式文件系统
mfks/dev/hda9 格工化/dev/hda9为Linuxswap格式
swapon/dev/hda9 将swap分区装载当作内存来用
swapoff/dev/hda9 将swap分区卸载
lilo 运行lilo程序,程序自动查找/etc/lilo.conf并按该配置生效
lilo-C/root/lilo.conf lilo程序按/root/lilo.conf配置生效
grub 在Linuxshell状态下运行bootloader设置程序
grub-install 安装grub磁盘引导程序,成功后升级内核无须像lilo一样要重新启动系统,只需修改/etc/grub.conf即可实现新引导配置
rdevbzImage 显示kernel的根分区信息
rdevbzImage/dev/hda1 将kernel的根分区设置为/dev/hda1,这在没有lilo等引导程序的系统中非常重要.
ddif=/dev/fd0of=floppy.fd 将软盘的内容复制成一个镜像,功能与旧石器时代常用的hd-copy相同
ddif=/dev/zeroof=root.rambs=1024,count=1024 生成一个大小为1M的块设备,可以把它当作硬盘的一个分区来用
mkfsroot.ram 将块设备格式化为ext2格式
ddif=root.ramof=/dev/ram0 将init.rd格式的root.ram的内容导入内存
mount/dev/ram0/mnt ramdisk/dev/ram0装载到/mnt目录
gcchello.c 将hello.c编译成名为a.out二进制执行文件
gcchello.c-ohello 将hello.c编译成名为hello的二进制执行文件
gcc-static-ohellohello.c 将hello.c编译成名为hello的二进制静态执行文件
lddprogram 显示程序所使用了哪些库
objcopy-Sprogram 将程序中的符号表及无用的调试信息去掉,可以小很多
stracenetscape 跟踪程序netscape的执行,看调用的库,环境变量设置,配置文件,使用的设备,调用的其它应用程序等,在strace下,程序干了什么东东一目了然。
ps 显示当前系统进程信息
ps–ef 显示系统所有进程信息
kill-9500 将进程编号为500的程序干掉
killall-9netscape 将所有名字为netscape的程序杀死,kill不是万能的,对僵死的程序则无效。
top 显示系统进程的活动情况,按占CPU资源百分比来分
free 显示系统内存及swap使用情况
timeprogram 在program程序结束后,将计算出program运行所使用的时间
chroot. 将根目录切换至当前目录,调试新系统时使用
chroot/tomlinux 将根目录切换至/tomlinux目录
chroot/tomlinuxsbin/init 将根目录切换至/tomlinux并执行sbin/init
adduserid 增加一个叫id的用户
userdelid 增除叫id的用户
userlist 显示已登陆的用户列表
passwdid 修改用户id的密码
passwd-droot 将root用户的密码删除
chownid/work 指定/work目录为id用户所拥有
ifconfigeth0192.168.1.1netmask255.255.255.0 设置网卡1的地址192.168.1.1,掩码为255.255.255.0,不写netmask参数则默认为255.255.255.0
ifconfigeth0:1192.168.1.2 捆绑网卡1的第二个地址为192.168.1.2
ifconfigeth0:x192.168.1.x 捆绑网卡1的第二个地址为192.168.1.x
ifconfigdowneth1 关闭第二块网卡,使其停止工作
hostname-Ftomlinux.com 将主机名设置为tomlinux.com
route 显示当前路由设置情况
routeadddefaultgw192.168.1.1metric1 设置192.168.1.1为默认的路由
routedeldefault 将默认的路由删除
dhcp 启动dhcp服务
dhclient 启动dhcp终端并自动获取IP地址
ping163.com 测试与163.com的连接
ping202.96.128.68 测试与IP202。96.128.68的连接
probertl8139 检查驱动程序rtl8139.o是否正常工作
lsmod 显示已装载的驱动程序
insmodrtl8139.o 装载驱动程序rtl8139.o
insmodsb.oio=0x280irq=7dma=3dma16=7mpu_io=330 装载驱动程序并设置相关的irq,dma参数
rmmodrtl8139 删除名为rtl8139的驱动模块
gpm-k 停止字符状态下的mouse服务
gpm-tps2 在字符状态下以ps2类型启动mouse的服务
telnet192.168.1.1 登陆IP为192.168.1.1的telnet服务器
telnetiserver.com 登陆域名为iserver.com的telnet服务器
ftp192.168.1.1或ftpiserver.com 登陆到ftp服务
作者: Linux天字一号
基本操作命令:
ls 以默认方式显示当前目录文件列表
ls–a 显示所有文件包括隐藏文件
cd/ 切换到根目录
cd.. 切换到到上一级目录
cd../.. 切换到上二级目录
rmfile 删除某一个文件
echomessage 显示一串字符
cat:
date 显示当前日期时间
du 计算当前目录的容量
vifile 编辑文件file
vi原基本使用及命令:
manls 读取关于ls命令的帮助
startx 运行Linux图形有环境
reboot 重新启动计算机
halt 关闭计算机
init1 重新启动应用及服务
init6 重新启动计算机
扩展命令
uname 显示操作系统的类型
suroot 切换到超级用户
sleep9 系统挂起9秒钟的时间
df 显示文件系统装载的相关信息
ps 显示当前系统进程信息
ps–ef 显示系统所有进程信息
userdelid 增除叫id的用户
userlist 显示已登陆的用户列表
passwdid 修改用户id的密码
route 显示当前路由设置情况
dhcp 启动dhcp服务
lsmod 显示已装载的驱动程序
