查看: 12874|回复: 13
两个IC共用一个晶振,有可能么?
发表于 2009-7-7 17:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一块板上有两个IC,用的都是12MHZ的晶振,
现在想把其中一个晶振拿掉,让两个IC共用一个晶振,有可能么?
如果可以,应该怎么连接?
谢谢!
发表于 2009-7-7 21:19:20 | 显示全部楼层
当然可以,保险起见可以加个始终缓冲芯片
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:28:33 | 显示全部楼层
始终缓冲芯片 价格怎样? 拿掉一个晶振的目的是为了降低成本,如果始终缓冲芯片的价格过高,则有违本意.
还有,可以简单说说连接的方式吗? 谢谢!
发表于 2009-7-8 01:15:19 | 显示全部楼层
被驱动芯片放在一起,布线注意一下没问题
 楼主| 发表于 2009-7-8 09:16:12 | 显示全部楼层
补充一点:是无源晶振来的. 应怎么连接?在布线上有什么地方要注意 的?
发表于 2009-7-8 10:33:15 | 显示全部楼层
可以
100M以太用电阻(或布线)分配,以100M以上用缓冲放大器最好。
发表于 2009-7-8 12:33:55 | 显示全部楼层
啥叫无源晶振?如果你指的是IC外接的crystal,应该不能共享。跟具体的芯片有关。有的芯片允许将其中的一个端子接出作为时钟输出。这样的话可以利用这个时钟去驱动另一个IC的时钟输入(如果第二个IC可以接受外时钟的话)。实在是跟IC有关,不能简单的说yes或者no。是什么芯片?
 楼主| 发表于 2009-7-8 15:43:31 | 显示全部楼层
两个芯片分别是GL850A 和GL819
我把850A的CRYSTAL CLOCK OUTPUT (P15) 接到819的X1(P35) , 819的X2(P34)悬空, 发现读卡没问题.
但不肯定会不会有其他的问题.(比如带负载耗电较大时. 还有就是稳定性的问题.)
现在决定把GL819换成GL826, 比较好的连接方式是怎样的?
另外,如果要加缓冲芯片 的话,有什么好的推荐? 麻烦列出型号. 还有就是简单说说连接方式.
谢谢指教.
[ 本帖最后由 rddavid 于 2009-7-8 15:51 编辑 ]
发表于 2009-7-8 21:34:00 | 显示全部楼层
可以,没问题
可以,没问题
发表于 2009-7-10 11:21:25 | 显示全部楼层
这个要好好讨论一下
GMT+8, 2025-12-21 13:03 , Processed in 0.035958 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
