查看: 22334|回复: 38
[已解决]请教高手这个bandgap的启动问题,内附详图
发表于 2009-6-26 16:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
苦思了很久也没想明白,想请教高手bandgap的启动问题,
1. 图1是拉扎维书中的经典bandgap, 这个bandgap有没启动问题?
2. 图2 运放的输出级改为跟随器,这个bandgap有没启动问题?
3. 图3所示的bandgap,左边的电路有什么作用?
谢谢!
2009.12.07 更新了一下图片,添加了运放的偏置电路
[ 本帖最后由 guang3000 于 2009-7-6 17:17 编辑 ]
发表于 2009-6-26 23:16:51 | 显示全部楼层
个人观点,电路中存在高阻节点,理论上BG可能不能启动,所以加入图3的结构
 楼主| 发表于 2009-7-6 17:14:10 | 显示全部楼层
这个问题还没弄明白,请大家指点。
发表于 2009-7-7 14:06:23 | 显示全部楼层
像这样的基准 最好都要加上启动电路
尤其是第二个
不加启动电路很容易出问题
环路增益大些,出问题的几率少点
点三个电路看似多余的部分就是启动电路
至于原理。LZ自己琢磨吧
发表于 2009-7-7 14:27:00 | 显示全部楼层
1 MS不需要。3是在供给BGR core总电流的上拉P管关断的情况下,从下面给BGR core注入电流。之后Start up关断。
发表于 2009-7-7 20:57:11 | 显示全部楼层
都不需要启动电路。是否出现启动问题主要看 bandgap core 的bjts是否有被关断的可能性.
 楼主| 发表于 2009-7-15 00:05:11 | 显示全部楼层
图1和图3是真实芯片里面的电路,不过用上了chopper
通过大家的讨论我想到了一个可能性,就是当二极管低于阈值电压时,不是完全截至的,可以当做电阻很大负载的情况,
这就是说,有可能有低于阈值电压的简并点,并且运放的反馈被建立起来了,就是说运放的两端电压相等而且低于阈值电压
。这就是图3左边偏置电路的用意。
但问题又来了既然图3有这个问题,图1应该也有啊,但图1并没有用启动电路,迷惑啊!
发表于 2009-7-15 03:07:26 | 显示全部楼层
图一和图三的 VB 是同一个吗?
[ 本帖最后由 workerabc 于 2009-7-15 04:25 编辑 ]
发表于 2009-7-15 09:02:14 | 显示全部楼层
看完大家的讨论有点无语......
发表于 2009-7-15 09:12:40 | 显示全部楼层
原帖由 guang3000 于 2009-7-15 00:05 发表
这就是说,有可能有低于阈值电压的简并点,并 ...
hehe  其实每一个都需要启动成分在里面...................
图一其实也包含了启动成分在里面,至于启动电路的做法则是从偏置电压VB 处着手,你要设定好VB所能对应启动电流的大小,从而可以省略掉看似没有启动电路的做法.... 所以说你Bias电路启动电路一定需要添加,另外既是当 REF电路没有启动时,你的VB所能灌入BJT电流的大小是需要注意的.
另外图一的做法会引入一定的system offset...,所以Loop Gain需要...
图二是需要添加启动的,不加的话则很容易出问题...
图三就不说了
GMT+8, 2025-10-18 09:17 , Processed in 0.024566 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
