查看: 7498|回复: 6
Pspice文本输入方法的操作
发表于 2009-6-25 11:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSPICE文本输入方法的操作!!!
1.可利用任何文本编辑器编辑CIR文件
注意:文件输入方式的后缀名为CIR,电路图输入方式的后缀名为SCH
例如 Test.cir的文件内如如下:
EX2
VS 1 0 5
R1 2 3 20K
R2 3 0 30
L1 1 2 200M IC="0".2
C1 2 3 5U IC="20"
.TRAN 0.1M 50M UIC
.PLOT TRAN V(2,3)
.PROBE
.END
2.从PSpice A/D里打开Test.cir文件
3.点击Run(菜单Simulation-->Run)
4.View-->Simulation Results
5.Trace-->Add Trace,然后选择一个你要的节点或编辑一个表达式。
以上方法操作就可以实现文本...输入...
下面给大家发一个长一点的.HE HE.
wangjin                         **** 文件名 任意名都可以 但必须要有****
VCC 8 0 12                      **** 电源正极接于节点8 负极接于0 电压为12V ****
VEE 0 9 12                      **** 电源正极接于节点0,负接接于节点9,电压为12V;****
VIN 1 0 AC 1 SIN(0 0.1 5MEG)    **** 信号源VIN 接于1 和接点0;交流1V 进行交流分析.同时加一个正弦信号 直流偏置为0,振幅为0.1V频率为5M的交流信号源,进行瞬态分析;****
RC1 8 4 10K                     **** 电阻RC1 分别接于节点8 节点4;阻值为10K;****
RC2 8 5 10K                     **** 电阻RC2 分别接于节点8 节点5;阻值为10K;****
RS 2 1 1K                       **** 电阻RS 分别接于节点1 节点0;阻值为1K;****
RS1 8 7 20K                     **** 电阻RS1 分别接于节点8 节点7 阻值为20K;****
RS2 3 0 1K                      **** 电阻RS2 分别接于节点3 节点0 阻值为1K;****
Q1 4 2 6 MOD1                   **** 三极管Q1 CBE 分别接于节点 4 2 6 模型为MOD1****
Q2 5 3 6 MOD1                   **** 三极管Q2 CBE 分别接于节点 5 3 6 模型为MOD1****
Q3 6 7 9 MOD1                   **** 三极管Q3 CBE 分别接于节点 6 7 9 模型为MOD1****
Q4 7 7 9 MOD1                   **** 三极管Q4 CBE 分别接于节点 7 7 9 模型为MOD1****
.OP                             **** 求出直流工作点.本电路共有9个节点;温度值为27度;****
.DC VIN -.15 .15 .01            **** DC为直流分析语句,分析输入电压从-0.15V到0.15V扫描特性,每0.1V作一次分析;****
.PRINT DC V(4) V(5)             **** .PRINT 为打印语句,其中DC是打印直流内容,这里规定打印节点4和5上的电位,既相对地参考点的电压随输入的变化关系;****
.PLOT DC V(4) V(5)              **** .PLOT为绘图语句,其中DC表示绘制直流分析的传输特性,说明是绘制V(4) V(5)的输出电压和VIN关系曲线;****
.TF V(5) VIN                    **** .TF是转移函数分析语句,该句表示计算直流分析时,小信号输出电压V(5)和输入电压VIN的转移函数值,输入电阻和输出电阻;****
.AC DEC 10 25K 250MEG           **** .AC是交流分析语句,是在规定的频率范围内从25K到250M进行频域分析DEC表示按数量级变化,10表示每一数量级中取的分析点数目;****
.PRINT AC VM(5) VP(5)           **** 打印AC分析VM(5)VP(5)的取点数;****
.PLOT AC VM(5) VP(5)            **** 绘制AC分析VM(5)VP(5)的取点数;****
.TRAN 4N 100N 1N                **** .TRAN是瞬态分析语句,并规定了打印或绘图时间增量为4N秒,计算终止时间为100N秒,打印或绘图开始时间1NS*;****
.PRINT TRAN V(5) V(4)           **** .打印出4.5点的电压随时间变化;****
.PLOT TRAN V(5) V(4)            **** .绘图出节点4.5的电压随时间变化;****
.MODEL MOD1 NPN BF="80" RB="100"    **** 模型语句,模型名本例中取为MOD1.器件类型参数值是已知条件.****
+CJS=2P TF=.3NS TR="6N" CJE="3P" CJC="2P" VAF="50"   **** +代表续行号,表示和上面的语句为一行;****
.END                            **** 结束语句...一定要有;****
带有注释的...
大家在用的时候要把这个注释删掉才行.不然无法正常运行...
下面是上图的网表输出结果...
HE HE...
大家可以看看...
**** 10/08/07 12:01:18 ********* PSpice 9.2 (Mar 2000) ******** ID# 1 ********
wangjin
****     CIRCUIT DESCRIPTION
VCC 8 0 12
VEE 0 9 12
RC1 8 4 10K
RC2 8 5 10K
RS 2 1 1K
RS1 8 7 20K
RS2 3 0 1K
Q1 4 2 6 MOD1
Q2 5 3 6 MOD1
Q3 6 7 9 MOD1
Q4 7 7 9 MOD1
.OP
.PRINT DC V(4) V(5)
.PLOT DC V(4) V(5)
.TF V(5) VIN
.TRAN 4N 100N 1N
.END
发表于 2009-12-18 12:20:05 | 显示全部楼层
你这个方法有一个前提条件,不然那个RUN是灰色的,前提就是.cir文件的储存目录必须全是英文的,不能有中文。还有,复制粘贴要有点责任心,最起码你要确认一下,你那个文件能执行么?
下面是test.cir运行的结果
VS 1 0 5
R1 2 3 20K
R2 3 0 30
ERROR -- Invalid number
C1 2 3 5U IC="20"
.TRAN 0.1M 50M UIC
.PLOT TRAN V(2,3)
.PROBE
.END
别用这些有问题的复制帖误人子弟。
发表于 2010-8-6 15:12:49 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,发帖之前验证一下正确性还是蛮必要的
发表于 2010-8-7 09:58:06 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-8-17 16:32:29 | 显示全部楼层
学习一下 谢谢了 :)
发表于 2011-8-31 14:54:11 | 显示全部楼层
目测了一下,2楼是大神。。。。。。。。。
发表于 2014-7-23 13:33:42 | 显示全部楼层
haha,3q all the same~
GMT+8, 2025-12-21 02:23 , Processed in 0.020268 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
