查看: 33359|回复: 128
自己总结的verdi2009 linux安装
发表于 2009-6-21 17:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的环境:fedora10 联想笔记本,
下载下来的doc里面的installation.pdf损害了,只能自己摸索了,可能有错,那位的知道的xd提醒下,
1.从下面这位大大提供的地址下载verdi2009:总共四个文件
http://www.eetop.cn/bbs/viewthread.php?tid=161331
解压后是 doc platform. syn2SymDB-200901 Novas-200901-basic 四个目录,把其他三个目录都拷贝到basic这个目录下,basic这个目录作为verdi的home目录,之后basic拷贝到自己的EDA目录下,不需要安装,我是在下面的目录
.bashrc下添加
export $VERDI_HOME=/home/EDA/changy/Novas-200901-basic
export $PATH=$VERDI_HOMEPATH
2.然后使用这个地址的crack来生成license文件 novas_signle.zip
http://www.eetop.cn/bbs/thread-175301-1-1.html
使用方式novas_single -V2009.01 -FVerdi -MXXXXXXXXXXXX
M后面的XXXX是HostID,linux下使用wine同样可以生成,注意windows下尽量使用有线网卡mac来生成,之后生成novas_license.txt文件,重命名license.dat,修改license.dat第二行为自己的snslmgrd目录,我的如下
DAEMON snslmgrd    /home/changy/EDA/Novas-200901-basic/bin/snslmgrd
3.将license.dat文件拷贝到$VERDI_HOME/license下
使用$VERDI_HOME/bin/lmgrd -c $VERDI_HOME/license/license.dat
这样可以看到打开tcp ip的那个端口,然后修改 license.dat中第一行的28001为lmgrd显示的port即可
在.bashrc中增加
LM_LICENSE_FILE=$VERDI_HOME/license/license.datLM_LICENSE_FILE
如果需要lmgrd的快捷开启,那么添加.bashrc
lmgrd的alias即可,类似synopsys 的lmli2,重新命名lmli3即可
alias lmli3=$VERDI_HOME/bin/lmgrd -c $VERDI_HOME/license/license.dat
4.运行verdi&可以看到启动界面,基本安装成功,如果中间出现license错误可以通过
verdi -licdebug来查看大概是什么样的错误来修改
之前看到很多大大说的一些错误因为没有运行太大的fsdb暂时没有看到,看到再说好了
5.其他:自己使用的是fedora10,里面很多库更新了,需要重新安装其他库才能使用
如果可以使用ln来定向更好(PT2006可以这样解决),如果不能就yum install libstdc++.so.5 类似的即可
附:license生成工具以及自己最终使用的license文件
novas_lic.zip
230.6 KB, 下载次数: 815 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-6-21 20:21:33 | 显示全部楼层
不错 支持一下
发表于 2009-6-21 20:26:00 | 显示全部楼层
怎么下不了
发表于 2009-6-22 00:41:32 | 显示全部楼层
找了很久,谢谢共享
发表于 2009-6-30 15:33:36 | 显示全部楼层
不知道行不行,我先前下的crack 产生的license 启动不起来
发表于 2009-7-3 23:36:38 | 显示全部楼层
真是好人啊,那麼詳細的教學,我也來試!
发表于 2009-9-3 09:50:00 | 显示全部楼层
Thanks very much!!!
发表于 2009-9-3 16:58:24 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2009-9-3 19:33:54 | 显示全部楼层
实验结果证明可行!
发表于 2009-9-4 21:22:56 | 显示全部楼层
ddddddddddd
GMT+8, 2025-12-21 20:29 , Processed in 0.024962 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
