楼主: mc68vz328
VCO的仿真中如何设置才能解决pss不收敛的问题
发表于 2009-12-10 12:16:14 | 显示全部楼层
you are so nice
发表于 2010-1-18 23:01:53 | 显示全部楼层
tsab是什么意思?
发表于 2010-10-11 22:14:52 | 显示全部楼层
thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2010-10-16 19:16:25 | 显示全部楼层
你试试把仿真的精度调成libral(这个单词可能写错了,但是是最低的精度的意思),或者在option里把精度把默认的e-12次方调成e-9
发表于 2012-5-14 14:00:53 | 显示全部楼层
在做PSS仿真之前,一般需要先做tran,通过得到的瞬态波形分析电路输出频率大概为多少,将该值填入到PSS的beat freq中。如果发现电路并未起振,那PSS仿真做出来很有可能不收敛,这是因为你的beat freq设置的不对,此时并没有达到所设置的波形。另外,当发现PSS不收敛时,还需要检查电路的参数是否设置正确,例如MOS管尺寸等。
发表于 2012-5-14 20:52:48 | 显示全部楼层
沒碰過這個問題
发表于 2012-5-15 00:24:09 | 显示全部楼层
来学习的,现在还是菜鸟一个
发表于 2012-5-15 00:24:55 | 显示全部楼层
来学习的,现在还是菜鸟一个
发表于 2012-5-15 10:18:14 | 显示全部楼层
可以试着改变engine,线性电路用HB,强非线性用shooting
发表于 2014-2-26 22:02:15 | 显示全部楼层
回复 19# zqlv
   why?
GMT+8, 2025-12-17 09:08 , Processed in 0.016853 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
