查看: 5877|回复: 14
请教mpc8245的SDRAM测试
发表于 2009-6-17 10:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统采用mpc8245+单片MT48LC8M32B2,采用单片sdram不是mpc8245手册的推荐方法,但是硬件已经做好了,没办法改了。
现在的问题是:
用visionclick通过jtag连接mpc8245正确,通过jtag口对sdram读写也正确。
把程序下载到sdram上,也没问题。就是不能运行程序,一条指令也不能运行。
奇怪的是重新加电,则有可能能正常运行程序,一切正常。10次加电有1次是正常的。
我把mpc8245上电的配置都检查了,也把复位时间加长了很多,情况还是没有改善。
请问高手,这是什么问题?
发表于 2009-6-18 16:22:40 | 显示全部楼层
关注,刚开始搞POWERPC,也用了SDRAM,用了4片,最近要开始调试
发表于 2009-6-19 17:05:55 | 显示全部楼层
1.一种可能是时序的问题, 有和硬件工程师量过时序吗?我认为这个事情是需要去做的。
2. 一种可能是启动代码不正确。比如你的程序中SDRAM控制器的配置不正确。建议单步试试看。
3.......
个人认为,用一颗SDRAM还是多颗SDRAM,都不会是问题,而且也很好处理。
发表于 2009-6-27 16:26:29 | 显示全部楼层
只能上示波器 对着手册看看波形了
发表于 2009-6-29 12:50:38 | 显示全部楼层
通过示波器吧,看看波形对不对。延迟上可以考虑看看。
发表于 2009-7-1 22:04:55 | 显示全部楼层
dingdingding
dingdingding
发表于 2009-7-10 04:11:36 | 显示全部楼层
It seems that the MMC does not work properly.  Maybe your MMC settings have some problems if your other code can be carried out without errors through JTAG.
发表于 2009-12-2 10:42:47 | 显示全部楼层
看看BR/OR和PSDMR配置是否正常,单步跟一下。
发表于 2010-3-23 14:30:12 | 显示全部楼层
看看时序了...或者硬件有没有接错?SDRAM还特别麻烦,用逻辑分析仪还不好搞。
发表于 2010-4-16 23:41:57 | 显示全部楼层
建议先确认硬件有无问题,例如芯片的上电顺序、压差、SDRAM的读写时序是否正确,各种上下拉配置是否正确。也可以将内存频率降低一些试试看。
GMT+8, 2025-12-29 09:07 , Processed in 0.031792 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
