查看: 5013|回复: 2
[原创] 请大侠给指点一下用bios设置的UART程序怎么进不了中断?
发表于 2009-6-16 11:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的开发板,在上面做DM642做UART串口通信实验。它是由一个外围芯片TL16C752B提供两个中断请求信号INTA、INTB分别用于通道A和B申请TMS320DM642的中断。在DM642中,INTA和INTB相与,复用DM642的INT5.
如果我用dsp/bios设置的HWI,
选择的是HWI_INT5,选择External_Pin_5作为interrupt soure
function为:UART_isr
Use Dispatcher选为true
void main()
    /*Initialise CSL,初始化CSL库*/
        CSL_init();
        /*EMIFA的初始化,将CE0设为SDRAM空间,CE1设为异步空间
         注,DM642支持的是EMIFA,而非EMIF*/
        EMIFA_config(&Seeddm642ConfigA);
       /* Open UART */
      SEEDuartHandleA = SEEDDM642_UART_open(SEEDDM642_UARTA,
        SEEDDM642_UART_BAUD9600,
        &UartConfig);
        IRQ_reset(IRQ_EVT_EXTINT5);
       IRQ_enable(IRQ_EVT_EXTINT5);
void Uart_isr()
        if(IRQ_test(IRQ_EVT_EXTINT5))
       buffer = SEEDDM642_UART_getChar(SEEDuartHandleA);
        SEEDDM642_UART_putChar(SEEDuartHandleA, (buffer & 0xff));
不知为什么进不了中断,请各位大哥大姐给指点一下!
发表于 2009-6-18 22:47:24 | 显示全部楼层
全局中断打开了吗?
头像被屏蔽
发表于 2009-6-26 01:47:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-16 15:42 , Processed in 0.020985 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
