查看: 11559|回复: 11
请教一个关于ADC有效位数ENOB的问题
发表于 2009-6-16 09:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个10bit的ADC,如果它的最大DNL为 0.8LSB,它的有效位有可能达到 9.5bit 吗?如果这样算:10-0.8=9.2,那么最高也只能达到9.2bit。很多论文上ENOB都是做FFT分析后得到的,不知道ENOB跟DNL有没有一定的关系?请指教。。
发表于 2009-6-16 16:51:56 | 显示全部楼层
DNL 不等于ENOB
而且看DNL 是怎么测的
DNL 更接近于spur 或者noise
发表于 2009-6-16 21:16:40 | 显示全部楼层
本人不敢苟同楼主的算法,请楼主仔细阅读Allen第十章的相关内容
发表于 2010-9-15 22:52:17 | 显示全部楼层
还是没能明白有效位的定义
发表于 2010-9-16 00:25:25 | 显示全部楼层
楼上说的不对吧,DNL是微分非线性,是量化台阶差值最大的减去一
这个要看你的ADC架构了。有效位数主要是看信噪比的
ENOB=(SNR-6.72)/6.02
貌似是,一起做pipeline 是这么算法的
发表于 2010-9-16 09:24:15 | 显示全部楼层
举个特例:
A: DNL一直很差,从0到最大DNL没一个好的
B: DNL其它都很好,只有一个很差的
这两种标识起来DNL max可能一样的
但是谐波干扰就不一样了,第二个谐波干扰小很多。ENOB根据SNR/SNDR算出来的,也会不同。
发表于 2010-9-16 13:49:44 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2010-9-17 12:15:30 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2010-9-17 13:39:54 | 显示全部楼层
要看SNR,最关键的还是你的nsd怎么样
发表于 2010-9-17 14:29:15 | 显示全部楼层
直接看sndr
GMT+8, 2025-12-29 16:55 , Processed in 0.023140 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
