查看: 11463|回复: 11
请教一个Cadence中关于AC sweep和Voltage source的问题
发表于 2009-6-15 07:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直习惯于使用Hspice,最近开始学着使用Cadence,感觉两者从本质上来说基本一样,但其中有些地方我一时还没搞明白:
1. 在AC analysis中,可以选择sweep frequency或者其它design parameter,但两者不能同时sweep,而在Hspice中,有下面这个语句:
.AC dec 10 1k 1g sweep width 1U 50U 1U
这个语句可以实现,例如对某管子宽度扫描,而且针对每一个宽度,做一个频率的sweep,请教一下高手,在Cadence中,能否在AC analysis实现这个功能?怎么做?
2. 还有一个困惑,是关于Vsin的
在Hspice中,正弦波输入可以这么写: Vin 1 0 AC 1 sin(1 0.01 1K)
但在Cadence中,有若干个参数,DC voltage, offset voltage, AC magnitude, amplitude
这两者之间是怎么对应的啊?
比如AC 1 代表DC voltage, 那后面sin括号里的两个电压对应Cadence里面哪个值啊? offset voltage+AC magnitude?
感谢各位大侠赐教
发表于 2009-6-15 10:18:55 | 显示全部楼层
可以把语句加到网表中
 楼主| 发表于 2009-6-15 10:27:54 | 显示全部楼层
谢楼上,不过如何能在Cadence图形界面中sweep呢?
发表于 2009-6-15 10:39:31 | 显示全部楼层
spectre我也不知道,可以用corners,有点麻烦。
edloD可以,在variable里也可以设置sweep,可以实现双变量
不过建议自己写语句加到网表中。
写在文本上,然后setup-->simulation files, include
 楼主| 发表于 2009-6-15 11:04:33 | 显示全部楼层
原帖由 reed_ee 于 2009-6-15 10:39 发表
不过建议自己写语句加到网表中。
好的,谢谢了
PS: 哪位大侠知道怎么用Spectre实现呢?
 楼主| 发表于 2009-6-15 11:12:49 | 显示全部楼层
不过建议自己写语句加到网表中。
双变量sweep我倒是知道,但不知道怎么在AC下扫描频率同时在扫描别的参数。
莫非是这样,在这个语句中,.AC dec 10 1k 1g sweep width 1U 50U 1U
把Vsin输入信号源的frequency和一个MOS管的width都设成变量,例如freq和w,然后在Parameter analysis中实现双sweep?不知道这样是否等价于上述Hspice语句?
发表于 2010-4-19 19:24:55 | 显示全部楼层
cadence可以实现双(多)变量扫描的
tools->parametric analysic...->setup->add new variable to 。。。
发表于 2010-4-19 21:31:16 | 显示全部楼层
2. 还有一个困惑,是关于Vsin的
这两者之间是怎么对应的啊?
第一个可以在AC中sweep吧,或者使用parameter sweep进行。
第二个在vsin中 AC 中设置 AC电压,DC 为DC电压 amp是瞬态 magnitude!
发表于 2010-6-3 00:55:20 | 显示全部楼层
thank for discussion , pls upload if u have good tutorial for simulation of Op amp.Thanks again!
发表于 2011-3-29 13:03:29 | 显示全部楼层
路过,学习下
GMT+8, 2025-12-25 15:20 , Processed in 0.027465 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
