查看: 2380|回复: 2
hspice 收敛性
发表于 2009-6-14 14:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
hspice  瞬态仿真不收敛,谁给点建议啊
发表于 2009-6-14 19:00:07 | 显示全部楼层
这个问题我也经常遇到,首先检查一下电路是否有问题,其次是OP点是否合理,如果以上两种情况没有问题,就设置一下你的OPTION吧?
method=gear 或者采用runlvl 也可以试着设置一下迭代次数
发表于 2009-6-14 19:29:04 | 显示全部楼层
You can use GSHUT option
GMT+8, 2025-12-14 15:24 , Processed in 0.018318 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
