查看: 2202|回复: 0
各位大虾们,帮看看44B0的TIMER中断问题~~~
发表于 2006-5-20 11:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业设计的程序:
void Timer0_Interrupt(void)
         I_ISPC=0x2000;//清中断位.
         printf("interrupt is coming")//观察中断是否到来;
void init(void)//初始化程序
rSYSCFG =0xE;
///////////////////////////////////////Intrrupt special Registers
rINTCON=0x1; //中断向量模式,IRQ中断
rINTMOD=0; //都使用IRQ模式
rINTMSK=0x07FFDFFF; //打开TIMER0中断,关闭其它中断
///////////////////////////////////////TMR0初始化
rTCFG0=0x000050EF;  // TM0为125分频TM2为80分频
rTCFG1=0x00000000;  //未使用DMA传输
rTCON=0x0000C008;  //TM0都是自动重载方式
rTCNTB0=10;
rTCMPB0=0;
rTCON=rTCON|0x00000001;//开TMIER0中断
void main()
pISR_TIMER0=(unsigned)Timer0_Interrupt;
init();
while(1)
GMT+8, 2025-12-27 11:04 , Processed in 0.020983 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
