楼主: Paul_Lee
关于电流转电压的!
发表于 2009-11-23 10:16:47 | 显示全部楼层
1# Paul_Lee
如果电流源相对于你的应用来说比较理想的话是可以直接通过电阻来转换的,但如果相对于应用情况偏离理想电流源较多,则不能这样用
发表于 2009-11-23 10:22:09 | 显示全部楼层
光敏二极管用了一个反相电压驱动,如果直接用电阻把电流转成电压,则光敏二极管的参考端电压将随输出电流发生变化,而光敏二极管的输出电流跟他两端电压是相关的,所以如果直接用将影响检测精度,而用放大器是应用了运放较好的虚短路效应,这样光敏二极管两端的电压就基本保持不变了
发表于 2009-11-23 10:23:47 | 显示全部楼层
另外补充一点:在放大光敏二极管信号时,要根据精度和速度的要求不同来选择电压工作模式还是电流工作模式
发表于 2009-11-23 17:00:51 | 显示全部楼层
楼主是想将电流源变成电压源吗?电流源和电阻串联不能等效电压源。电流源和电阻并联等效电压源和电阻串联。
发表于 2010-6-1 21:54:18 | 显示全部楼层
光敏二极管的端电压不受控了
发表于 2010-6-2 00:20:26 | 显示全部楼层
这可能由于光敏电流属于带向量的
发表于 2010-8-31 15:25:56 | 显示全部楼层
电压转电流、电流转电压、电压转电压、电流转电流
资料:http://www.sun-yuan.com.cn
联系人:邓小英
15815534689
QQ:343008139
发表于 2010-9-2 05:43:52 | 显示全部楼层
感觉就一个dx回答到了问题的点子上:由传感器的内阻决定的。如果是理想电流源,内阻无穷大,这样电流都流过外接的负载。这时用一个电阻做负载就可以取出电压。并且转换效率与负载电阻的大小没关系。直接增加阻值就可放大到想要的电压。
可惜世上没有恒流源。任何电流型的传感器都有有限的内阻。这时直接用电阻做负载,一部分电流就消耗到了内阻上。内阻越小,外接负载越大,这种损耗就越大。用TIA之类的跨导放大器就可避免此类问题。电流型的反馈(输入是shunt类型)提供了很小的输入阻抗,所以传感器来的电流主要流入放大器。从而提供高效的I-V转换
发表于 2010-9-18 20:59:49 | 显示全部楼层
问的好。我想,类似的问题,主要是因为对实际器件和相互关联的系统了解不够,所以,去了解一下涉及到的器件的性能(VI特性),对系统做个分析,就可以得到答案了。
发表于 2010-9-19 16:43:40 | 显示全部楼层
运放直流工作点设计的问题,一个运放直接接地不好,实际应用中是不会这样用的!
GMT+8, 2025-12-18 15:14 , Processed in 0.022300 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
