查看: 12893|回复: 37
关于电流转电压的!
发表于 2009-6-8 10:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现电路这一块接触的越多,一些基本的东西反而先不通了。一个电流转电压的很弱的问题:
一般把电流源转电压的时候都是用那个“典型的放大器电流转电压电路”或“几个电阻串联,一头接电流源,一头接地,取几个电阻中间部分的电压”,但是,为什么不能只用一个电阻,一头接地,一头接电流源,根据欧姆定律,电流留过电阻到地(0V),那接电流的那一段不就是电压吗?
呵呵,貌似很弱的问题,请解答。
头像被屏蔽
发表于 2009-6-8 10:41:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-6-8 11:12:52 | 显示全部楼层
呵呵
以为是有人解答了,白高兴一场,顶我也谢谢啦,呵呵
头像被屏蔽
发表于 2009-6-8 17:43:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-9 06:39:56 | 显示全部楼层
可以的呀.
 楼主| 发表于 2009-6-9 10:53:05 | 显示全部楼层
回答的这都是什么啊
呵呵,有正经回答的吗?
发表于 2009-6-9 13:08:54 | 显示全部楼层
是的,接电流源的一端,就是转换后得到的电压值。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-6-10 09:01:55 | 显示全部楼层
谢谢先
那光敏二极管出来的电流为什么要接放大器转成电压呢,直接接电阻转电压不行吗?
发表于 2009-6-10 12:26:22 | 显示全部楼层
光敏二级管的电流较小,所以大部分还要接个电流放大。电流转换电压也可以直接接电阻啊。
 楼主| 发表于 2009-6-11 05:40:58 | 显示全部楼层
谢谢
这样啊,我以前用过电阻直接把光敏二极管的电流转成电压,然后再用放大器同向比例放大电压。但让老师说了一顿,呵呵。说是:光敏二极管出来的电流不能直接用电阻转电压,要用放大器转成电压。感觉这个问题很菜,所以一直没再敢问过老师,呵呵。
GMT+8, 2025-12-15 18:36 , Processed in 0.023574 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
