查看: 2309|回复: 8
modelsim问题
发表于 2004-5-12 15:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不使用dump成VCD文件,还有其他方法保存仿真的波形数据吗
发表于 2004-5-12 15:12:14 | 显示全部楼层
modelsim问题
save dataset
 楼主| 发表于 2004-5-12 15:18:11 | 显示全部楼层
modelsim问题
不能把所有net的数据都存下来呀
发表于 2004-5-12 16:41:33 | 显示全部楼层
modelsim问题
你可以用JackZhang提供的命令行的方法,仿真一遍,可以通过参数将某一模块或整个工程的的net结果输出到一个wlf文件中。
当你要注意,结果文件可能非常大,可能会将你的硬盘空间耗光,呵呵。
 楼主| 发表于 2004-5-12 17:00:49 | 显示全部楼层
modelsim问题
搞定
比vcd文件小多了
 楼主| 发表于 2004-5-12 17:23:39 | 显示全部楼层
modelsim问题
如何把几个信号合并成bus呢
 楼主| 发表于 2004-5-12 17:40:26 | 显示全部楼层
modelsim问题
add list -hex {mybus {msb {opcode(8 downto 1)} data}}
Creates a user-defined bus named "mybus" consisting of three signals; the bus is
displayed in hex.
 楼主| 发表于 2004-5-12 17:43:28 | 显示全部楼层
modelsim问题
add wave myproc/int1
{<item_name> {sig1 sig2 sig3 ...}}
Creates a user-defined bus with the name <item_name>; ‘sigi’ are signals to be
concatenated within the user-defined bus. Optional. The following option is available:
 楼主| 发表于 2004-5-12 17:47:11 | 显示全部楼层
modelsim问题
Note: You can also select Tools > Combine Signals (Wave window) to create a
user-defined bus.
GMT+8, 2025-12-26 13:17 , Processed in 0.020373 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
