查看: 35841|回复: 98
雷达手册(第二版)(精) (美)Merrill/I.Skolnik pdf文件
发表于 2009-5-26 13:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(美)Merrill/I.Skolnik编著
        本书通过阐述雷达的基本概念和各种体制雷达的设计原理和方法,全面反映该领域的最新技术。中译本在原著的基础上增加了缩略语词汇总表等5个附录,便于读者查阅。
        原著是集合当今世界雷达各方面造诣最深的专家、学者编撰而成的,受到全世界雷达工程师、设计师和技术人员的欢迎。中译本的审稿人员和译者亦是国内雷达界享有盛誉的院士和专家。因此本书应该成为国内雷达领域的权威参考书!
        本书思想新颖,叙述简练,层次清楚,可读性强,适合于从事雷达研究、生产、使用的技术人员和大专院校师生使用。
《雷达手册(第二版)(精)》的目录
第1章 雷达概论
1.1 雷达描述
雷达框图
1.2 雷达方程
跟踪
立体空域搜索
干扰
杂波
1.3 从雷达回波可获取的信息
距离
径向速度
角方向
尺寸
形状
其他目标测量
1.4 雷达频率
高频(HF, 3~30MHz)
甚高频(VHF, 30~300 MHz)
超高频(UHF, 300~1000 MHz)
L波段(1.0~2.0GHz)
S波段(2.0~4.0GHz)
C波段(4.0~8.0GHz)
X波段(8~12.5GHz)
Ku, K和Ka波段(12.5~40GHz)
毫米波波段(40 GHz以上)
激光频率
1.5 雷达命名规范
参考资料
第2章 雷达距离估算
2.1 引言
定义
约定
距离估算的基本观点
历史回顾
2.2 距离方程
雷达传播方程
最大作用距离方程
脉冲雷达方程
可见度系数
概率注释
自动检测
双基地雷达方程
实用单位制方程
2.3 距离诸因子的定义及计算
发射机功率及脉冲宽度
天线增益. 效率和损耗因子
天线波束宽度
目标截面积
波长(频率)
带宽及匹配系数
2.4 最小可检测信噪比
信号积累
脉冲积累数
概率的计算
检波规律
视觉检测曲线
其他检测方法
检波前积累
2.5 系统噪声温度
有效功率. 增益和损耗
噪声温度
相关概念
天线噪声温度
传输线噪声温度
接收机噪声温度
2.6 方向图传播因子
一般阐述
数学定义
方向图系数
反射系数
总相位差
粗糙球面的反射
镜面反射粗糙度因子
球面地面反射几何图
扩散因子
球面地面方向图传播因子
过渡区
仰角干涉区的计算
折射和威力图
2.7 损耗因子
天线方向图损耗
对流层吸收损耗
透镜效应损耗
其他对流层损耗
与距离有关的损耗的处理
折叠损耗
信号处理损耗
其他损耗
2.8 干扰及杂波
干扰
杂波
杂波中的目标
2.9 检测的累积概率
2.10 距离估算的精度
2.11 距离估算步骤
2.12 计算机求解距离方程
参考文献
第3章 接收机
3.1 雷达接收机的组成
3.2 噪声和动态范围考虑
定义
计算
3.3 带宽考虑
定义
重要特性
3.4 接收机前端
组成
特性对雷达性能的影响
辐射频谱的寄生失真
混频器的寄生响应
放大器和混频器的特性
3.5 本振
本振的作用
稳定本振的不稳定性
相参振荡器和定时的不稳定性
雷达整机的不稳定性
3.6 增益控制放大器
灵敏度时间控制(STC)
杂波图自动增益控制
自动噪声电平控制
3.7 滤波
雷达整机系统的滤波
定义
各种近似的匹配滤波器
与混频器寄生响应有关的滤波问题
3.8 对数器件
特性
模拟对数器件
数字化对数处理
数字对数功率合成器
3.9 中频限幅器
应用
特性
3.10 相位检波器与同步检波器
定义与特性
应用
相位检波器举例
模拟-数字相位检波器
数字相位检波器
3.11 模拟-数字转换器
应用
数据格式
同步
性能特性
3.12 I/Q信号失真的影响及补偿措施
增益或相位的失衡
时间延迟和脉冲波形失衡
I,Q通路的非线性
直流偏置
3.13 恒虚警率检测处理
应用
振幅-鉴别CFAR(单元平均CFAR)
相位-鉴别CFAR(CPACS)
对距离分辨力和方位精度的影响
杂波图CFAR
3.14 双工工作
优点
推荐的实现方法
参考资料
第4章 发射机
4.1 引言
发射机是脉冲雷达系统的一个组成部分
为何如此大的功率
为何采用脉冲方式
4.2 磁控管发射机
局限性
磁控管特性
常见问题
4.3 放大链发射机
振荡管与放大管
放大链:特殊的考虑
4.4 射频放大管
正交场放大器
速调管
行波管
射频管的选择
射频管功率容量
4.5 合成使用与阵列使用
混合合成(或魔T合成)
相控阵
4.6 对发射机稳定度的要求
脉冲MTI系统
脉冲压缩系统
后向反馈与前向反馈对稳定度的改善
4.7 发射机频谱控制
减小寄生信号输出
减小超过 sinx /x的频谱振幅
用整形脉冲来改善 sinx /x频谱
4.8 脉冲调制器
线性调制器
有源开关调制器(Active-switch modulators)
调制阳极脉冲调制器(Mod-anode pulsers)
4.9 高压消弧电路. 稳压器和电源
消弧电路
稳压器
高压电源
参考资料
第5章 固态发射机
5.1 引言
5.2 固态微波功率的产生
微波双极功率晶体管
微波场效应管(FETs)
毫米波固态功率源
5.3 固态微波系统设计
高功率放大器设计
模块设计
相控阵收发模块设计
微波单片集成电路(MMIC)
收发模块性能特性
5.4 发射机系统设计
系统的灵敏度
功率合成
参考资料
第6章 反射面天线
6.1 引言
天线的作用
波束扫描与目标跟踪
测高
天线的分类
6.2 基本原理和参量
互易性
增益. 方向性系数和有效孔径
辐射方向图
6.3 天线的类型
抛物反射面天线
抛物柱面天线
赋形反射体
多波束和增加馈源
单脉冲馈源
多反射面天线
特殊用途的反射面
6.4 馈源
6.5 反射面天线分析
6.6 赋形波束天线
增益估算
赋形波束天线设计
天线尺寸
精度
6.7 设计方面的考虑
馈源遮挡
馈电的溢出和绕射
表面泄漏
6.8 机械方面的考虑
6.9 天线罩
天线罩的种类和一般考虑
环境的影响
机载和弹载天线罩
地基和舰载天线罩
其他的天线罩效应
6.10 天线的测试
方向图测试场
高架测试场
地面测试场
紧缩测试场
近场测试场
其他测试
参考资料
第7章 相控阵雷达天线
7.1 引言
相控阵雷达
阵列的扫描
7.2 阵列理论
二元阵
线阵
扫描线阵
单元因子和平面阵的增益
7.3 平面阵列和波束控制
平面阵列
单元配相计算
7.4 孔径匹配和互耦
孔径匹配的意义
互耦的影响
单元波瓣
稀疏阵
自由空间的阻抗变化
单元阻抗
分析技术
非独立馈电
互耦和表面波
阵列模拟器
扫描阻抗变化之补偿
小阵列
7.5 低副瓣相控阵
照射函数
误差的影响
随机误差
7.6 量化效应
相位量化
周期误差
7.7 相控阵的带宽
孔径效应
馈电效应
宽瞬时带宽
时延网络
7.8 馈电网络(波束形成器)
光学馈电系统
强制馈电
串联馈电
并联馈电
子阵
7.9 移相器
二极管移相器
铁氧体移相器
7.10 固态模块
7.11 相控阵系统
AN/SPY—1
汤姆森CSF圆盘状天线
爱国者(PATRIOT)
电子捷变雷达(EAR)
机载预警和控制系统(AWACS)
多功能电扫描自适应雷达(MESAR)
AN/TPS—70
AN/TPQ—37
铺路爪(Pave Paws)
丹麦眼镜蛇(Cobra Dane)
“朱迪”眼镜蛇
参考资料
第8章 自动检测. 自动跟踪和多传感器融合
8.1 引言
8.2 自动检测
最佳检测器
实用检测器
虚警控制
目标分辨力
检测小结
8.3 自动跟踪
TWS系统
最大似然法
8.4 多传感器融合
同基地雷达融合
多基地雷达融合
不同传感器数据融合
参考资料
第9章 电子反干扰(ECCM)
9.1 引言
9.2 术语
9.3 电子支援措施(ESM)
9.4 电子干扰措施(ECM)
9.5 ECCM技术的目标及分类法
9.6 与天线有关的ECCM技术
副瓣消隐(SLB)系统
副瓣对消(SLC)系统
自适应阵列天线
9.7 与发射机有关的ECCM
9.8 与接收机有关的ECCM
9.9 与信号处理有关的ECCM
9.10 操作及部署技术
9.11 ECCM技术的应用
警戒雷达
跟踪雷达
9.12 ECM和ECCM的效能
干扰和箔条环境中的雷达方程
参考资料
第10章 脉冲压缩
10.1 引言
10.2 影响选用脉冲压缩系统的因素
10.3 线性调频
10.4 非线性调频
10.5 脉冲压缩器件
数字脉冲压缩
表面波脉冲压缩
其他无源线性调频器件
全通时间延迟网络
压控振荡器
10.6 相位编码波形
最佳二进制序列
巴克(Barker)码
同构
其他最佳码
最大长度序列
平方余数序列
互补序列
二相编码系统的实现
多普勒修正
多相编码
10.7 时间-频率编码波形
10.8 加权和均衡
成对回波和加权
加权函数的比较
泰勒加权与余弦平方加基座加权的比较
线性调频的泰勒加权
离散时间加权
幅度和相位失真
均衡
参考资料
第11章 雷达截面积
11.1 引言
11.2 回波功率的概念
RCS的定义
RCS特性举例
11.3 RCS预估方法
精确方法
11.4 RCS测量技术
一般要求
室外测试场
室内测试场
11.5 回波减缩
整形
雷达吸收体
11.6 小结
参考资料
第12章 地物回波
12.1 引言
理论和实验的相对重要性
有用的散射数据
12.2 影响地物回波的参数
12.3 理论模型及其局限性
地面描述
简化模型
物理光学模型
小扰动和双尺度(Two-scale)模型
其他模型
12.4 地物回波的衰落
衰落速率的计算
检波的影响
动目标表面
12.5 地物回波测量技术
连续波和调频连续波系统
距离测量系统
连续波-多普勒散射仪
测量精度所要求的独立抽样
接近垂直入射的问题
地面和直升机载的散射仪和频谱仪
由图像测得的散射系数
双基地测量
12.6 散射系数的通用模型(杂波模型)
12.7 散射系数数据
粗糙度. 潮湿度和植被覆盖的影响
土壤湿度
植被
海面冰层
12.8 成像雷达判读
参考资料
第13章 海杂波
13.1 引言
13.2 海表面的描述
海波频谱
常用的海表面描述符
13.3 海杂波的经验特性
风速. 入射余角和频率间的相互关系
海杂波谱
影响海杂波的其他因素 雨
13.4 海杂波理论
基于球形边界值问题的理论
复合表面假说
海表面特征的散射
13.5 总结和结论
参考资料
第14章 连续波(CW)雷达和调频(FM)雷达
14.1 CW雷达的简介及其优点
14.2 多普勒效应
14.3 非调制的CW雷达
频谱展宽
微波源的噪声
杂波产生的噪声
颤噪效应
扫描和目标特性
14.4 微波源
主振功放(MOPA)链
有源稳定
功率振荡器的稳定
14.5 噪声测量方法
14.6 接收机
射频放大
本振信号的产生
中频放大器
副载波
放大
多普勒滤波器组
多普勒跟踪器
恒虚警率(CFAR)
14.7 将泄漏减至最小
14.8 各种类型的CW雷达
CW近炸引信
警用雷达
14.9 FM雷达
14.10 正弦波调制
双正弦波调制
14.11 三角波和锯齿波调制
14.12 噪声调制
14.13 编码调制
14.14 双重调制
14.15 泄漏问题
14.16 FM-CW雷达系统的性能
14.17 短程系统和微波近炸引信
14.18 高度表
14.19 多普勒导航仪
14.20 人身探测雷达和各种FM-CW系统
14.21 设计FM-CW系统的距离响应
参考资料
第15章 动目标显示(MTI)雷达
15.1 引言
MTI方框图
动目标检测器(MTD)方框图
15.2 动目标杂波滤波器响应
15.3 杂波特性
频谱特性
幅度特性
15.4 定义
改善因子(I)
信杂比(SCR)改善(ISCR)
杂波中可见度(SCV)
杂波间可见度(ICV)
滤波器失配损耗
杂波可见度因子(Voc)
15.5 改善因子的计算
15.6 杂波滤波器的最优化设计
15.7 MTI系统杂波滤波器设计
15.8 杂波滤波器组的设计
滤波器的经验设计
切比雪夫滤波器组
FFT滤波器组
15.9 参差脉冲重复频率
参差的设计方法
反馈和脉冲间参差
参差对改善因子所产生的限制
时变加权
速度响应曲线第一凹点的深度
15.10 由限幅引起的改善因子限制
15.11 雷达系统稳定性和A/D量化要求
系统不稳定性
量化噪声对改善因子的影响
脉冲压缩问题
15.12 A/D变换问题
动态范围
I和Q的平衡要求
定时不稳定性
线性
精度
15.13 自适应MTI的实现
15.14 杂波图的实现
15.15 适用于MTI雷达系统的几点考虑
参考资料
第16章 机载动目标显示(AMTI)雷达
16.1 采用AMTI技术的系统
16.2 覆盖范围的考虑
16.3 平台运动和高度对MTI性能的影响
斜距对多普勒偏移的影响
时间平均杂波相参机载雷达(TACCAR)
平台运动的影响
16.4 平台运动的侧视补偿
物理偏置相位中心天线
电子偏置相位中心天线
天线副瓣的功率
16.5 扫描-运动的补偿
补偿方向图的选择
16.6 平台运动与扫描运动同时补偿
16.7 平台前向运动补偿
16.8 时空自适应运动补偿
时空自适应阵列的性能指标
16.9 脉冲包络偏移对改善因子的限制
16.10 多重谱的影响
16.11 地面运动目标的检测
参考资料
第17章 脉冲多普勒(PD)雷达
17.1 特性和应用
术语
应用
脉冲重复频率
脉冲多普勒频谱
模糊和PRF的选择
基本组成
17.2 PD杂波
概述
固定雷达的地物杂波
运动雷达的地物杂波
杂波回波:通用方程
副瓣杂波
离散副瓣杂波
主波束杂波
主波束杂波的滤波
高度线杂波的滤波
17.3 时间波门
发射脉冲的抑制
距离波门
17.4 解距离模糊
高PRF测距
中PRF测距
17.5 目标跟踪
单目标跟踪
多目标跟踪
17.6 动态范围和稳定度要求
动态范围
稳定度要求
寄生调制类型
正弦调制
脉间随机调制
17.7 测距性能
距离方程
系统损耗
虚警概率
检测概率
参考资料
第18章 跟踪雷达
18.1 引言
18.2 扫描和波束转换
18.3 单脉冲(同时天线波束转换)
比幅单脉冲
比相单脉冲
用相控阵实行单脉冲跟踪
单通道和双通道单脉冲
锥脉冲
18.4 跟踪雷达的伺服系统
18.5 目标捕获和距离跟踪
捕获
距离跟踪
第n次发射之后返回的距离跟踪
18.6 特殊单脉冲技术
高距离分辨力单脉冲
双波段单脉冲
镜面天线(逆卡塞格伦)
同轴跟踪
18.7 误差源
18.8 目标引起的误差(目标噪声)
幅度噪声
角度噪声(闪烁)
距离噪声(距离闪烁)
多普勒闪烁
18.9 其他外部误差来源
多路径
由正交极化能量引起的串扰
对流层传播
18.10 内部误差来源
接收机热噪声
其他内部误差源
18.11 误差源汇总
角度测量误差
距离测量误差
18.12 误差减小技术
多路径误差的减小
目标角度与距离闪烁的减小
内部误差的减小
参考资料
第19章 导弹的雷达制导
19.1 引言
19.2 半主动式CW系统简介
多普勒频率关系
杂波和馈通考虑
制导的基本原理
目标照射
19.3 系统的演变
基本的半主动式导引头
不模糊(偏置视频)接收机
倒置接收机
角度跟踪:从圆锥扫描到单脉冲
脉冲多普勒(PD)模式
主动式导引头
被动式导引头
其他系统结构
19.4 系统功能原理
基准通道工作方式
目标信号检测
目标信号跟踪
性能限制
19.5 子系统和集成
天线罩
天线
接收机
低噪声频率基准
信号处理器
发射机
电源
集成
参考资料
第20章 测高和三坐标雷达
20.1 测高雷达及其技术
早期的雷达测高技术
20.2 从雷达测量值中算出高度
平面地表近似
球面地表:抛物面近似
球面地表:准确的几何图
对大气折射的修正
地表折射率变化的补偿
实际情况下的修正
20.3 测高精度性能的限制
顺序波束转换技术的基本精度
同时波束转换技术的基本精度
由于地面反射引起的仰角误差
低角度相交波束的测高
参考资料
第21章 合成孔径(SAR)雷达
21.1 基本原理和早期历史
21.2 影响雷达系统分辨力的因素
常规技术
非聚焦型合成孔径
聚焦型合成孔径
21.3 雷达系统的初步知识
21.4 信号处理理论
分辨力的详细分析
信噪比研究
相位误差的影响
信号处理
21.5 系统其他方面的考虑
天线
接收机和发射机
存储和记录
运动补偿
斜视方式
聚束方式
运动误差的影响
多波束雷达
ISAR
三维频谱
参考资料
第22章 天基雷达(SBR)系统和技术
22.1 引言
22.2 SBR系统需要考虑的问题
SBR的类型
需要考虑的几个问题
运载装置性能
22.3 SBR系统介绍
STS交会雷达
Seasat—A合成孔径雷达
航天飞机成像雷达
GEOS—C SBR系统特性
前苏联“宇宙”1500侧视雷达
22.4 技术
天线
发射/接收模块
舱内处理机
主电源
22.5 关键问题
SBR系统造价
生存性和易损性
22.6 SBR未来展望
交会雷达的任务
遥感任务
全球空中交通监视
军用SBR系统
参考资料
第23章 气象雷达
23.1 引言
23.2 气象目标的雷达距离方程
23.3 设计所要考虑的因素
衰减的影响
距离—速度模糊
地杂波的影响
典型的气象雷达设计
23.4 信号处理
测量精度
处理器实现
23.5 操作应用
降雨测量
强暴风雪报警
23.6 研究应用
多参数雷达
多雷达系统
快速扫描
机载和天基雷达
晴空雷达
合成孔径雷达和脉冲压缩
参考资料
第24章 高频超视距雷达(HFOTHR)
24.1 引言
24.2 雷达方程
24.3 发射机
24.4 天线
24.5 杂波:来自地面的回波
24.6 雷达截面积
24.7 噪声和干扰
24.8 频谱的使用
24.9 天波的传播媒质
24.10 天波雷达的性能
24.11 接收机-处理器
24.12 地波雷达的性能
参考资料
第25章 双基地雷达
25.1 概念和定义
25.2 历史
25.3 坐标系
25.4 距离关系
距离方程
卡西尼卵形线
工作区
距离等值线
25.5 面积关系
定位
覆盖范围
杂波单元面积
25.6 多普勒关系
目标多普勒
多普勒等值线
25.7 目标截面积
伪单基地的RCS区
双基地RCS区
双基地RCS的闪烁衰减区
前向散射RCS区
25.8 杂波
“平面内”地杂波散射系数
“平面内”海杂波散射系数
“平面外”散射系数
25.9 特殊技术. 问题和要求
脉冲追赶
波束同步扫描
副瓣杂波
时间同步
相位同步和相位稳定性
参考资料
附录A 缩略语词汇总表
附录B 雷达型号汇总表
附录C 雷达技术词汇英汉对照表
附录D 雷达技术词汇汉英对照表
附录E 手册中使用的计量单位名称和符号对照表
《雷达手册》.part01.rar
4.25 MB, 下载次数: 697 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2009-5-26 13:17:03 | 显示全部楼层
赠送接下来的几卷
《雷达手册》.part02.rar
4.25 MB, 下载次数: 695 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
《雷达手册》.part03.rar
4.25 MB, 下载次数: 594 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
《雷达手册》.part04.rar
4.25 MB, 下载次数: 652 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
《雷达手册》.part05.rar
4.25 MB, 下载次数: 491 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
《雷达手册》.part06.rar
4.25 MB, 下载次数: 583 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
《雷达手册》.part07.rar
4.25 MB, 下载次数: 472 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
《雷达手册》.part08.rar
4.25 MB, 下载次数: 522 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
《雷达手册》.part09.rar
670.07 KB, 下载次数: 395 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-5-27 09:32:38 | 显示全部楼层
不错,瞧瞧
发表于 2009-9-28 13:58:24 | 显示全部楼层
这个牙签哦顶
发表于 2010-1-4 17:49:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
发表于 2010-1-5 09:29:46 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
发表于 2010-2-3 10:52:34 | 显示全部楼层
很不错的,谢谢分享!
发表于 2010-2-3 11:02:58 | 显示全部楼层
哎。。。就差5个银子了,才好下下来。。。
发表于 2010-2-3 19:04:04 | 显示全部楼层
thanks!!!!!!
发表于 2010-2-3 19:05:47 | 显示全部楼层
thanks!!!!!
GMT+8, 2025-12-15 10:58 , Processed in 0.023172 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
