查看: 4893|回复: 8
求教LDO ESR补偿问题
发表于 2009-5-26 07:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行ESR补偿和时,一般要考虑旁路电容cb。请问跟为大大,这个cb 一般多大呢。如果这个cb在1n一下,那比ESR产生的Z大了很多很多,应该不需要考虑。比如我取Resr=5.5 cb=100p
Cl=1uf  这个时候产生的z=28k p=261x。所以我现在很困惑,仿真的时候这个cb应该取多大。请各位大大赐教!!
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:40:26 | 显示全部楼层
帖子快沉了,自己顶一下,继续等待答案!!
发表于 2009-5-30 22:35:17 | 显示全部楼层
我喜欢你这篇文章,谢谢!
不得不佩服!在下大力支持,也顶一个。我喜欢您的这篇文章。
都说我是冷寞的。我不承认,还固执的认为冷寞的人会寂寞,那叫坚强的寂寞。似乎也是我现在心情的味道一样,于是我是冷寞的。都说我是冷寞的。我不得不承认,面对你,我有话没有说出来,那些话丢在心里冷了,凉了……后来失去味道,只变成美丽的回忆了。我不相信我还可以转变自己,只是愚昧的希望你能守在我的身旁,永不离去。
麦考林购物网
麦网
麦网
凡客诚品
VANCL
 楼主| 发表于 2009-5-31 18:26:26 | 显示全部楼层
楼上的,是帖子发错地方了吗?
 楼主| 发表于 2009-6-2 08:20:05 | 显示全部楼层
斑竹,有路过吗,希望能得到解答,谢谢!!
发表于 2009-6-7 16:51:58 | 显示全部楼层
一般用1n的吧,还有Rser=5.5是不是太大了?
 楼主| 发表于 2009-6-8 08:50:11 | 显示全部楼层
会有1n这个么大的旁路电容吗?  5.5欧的esr 是大了点,但也还好吧。
发表于 2010-11-10 21:42:15 | 显示全部楼层
期待答案啊
发表于 2010-11-12 16:51:19 | 显示全部楼层
这个不需要设吧,这个旁路电容式主要是MOS管的Cdg或者Cgs寄生电容吧...
GMT+8, 2025-11-29 03:11 , Processed in 0.022641 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
