查看: 3717|回复: 9
[求助]分频器!紧急求助!
发表于 2004-5-4 20:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想设计一个分频器,通过元件例化调用,但是一直没能通过编译
心中甚是急躁,因为论文交期将至,所以向大家求救!!!!!!!!!!!!
那位大虾能够解决困惑,或是有过经验请给与指点,不胜感激!
可以是选择多种分频数的:如可选择8分频,16分频
用VHDL语言写出!!!!!!!!!
多谢了!!!!!!!!
临表涕零!
如有原程序,请发至:renfengyuan003@sina.com.cn
 楼主| 发表于 2004-5-4 20:22:50 | 显示全部楼层
[求助]分频器!紧急求助!
具有选择多种分频数的功能:如可选择8分频,16分频
用VHDL语言写出!!!!!!!!!
多谢了!!!!!!!!
临表涕零!
发表于 2004-5-4 20:44:13 | 显示全部楼层
[求助]分频器!紧急求助!
不必连发两次吧。
最简单的办法是调用一个计数器,8分频,16分频可以从不同的引脚输出,都有了。
发表于 2004-5-14 20:19:37 | 显示全部楼层
[求助]分频器!紧急求助!
天,你要分频的,可是我的时钟周期太大了怎么样把他缩小了?按楼上的大侠说难道要倍频的么?
发表于 2004-5-19 18:06:41 | 显示全部楼层
[求助]分频器!紧急求助!
全局时钟频率不够?那就没戏唱了……
发表于 2004-5-19 22:50:58 | 显示全部楼层
[求助]分频器!紧急求助!
倍频用pll或dll
发表于 2004-5-20 12:34:08 | 显示全部楼层
[求助]分频器!紧急求助!
没有必要用pll吧。如果要8分频,那肯定是有被分频的主频了。
我建议先8分频,定义为信号1;再对信号1做2分频,定义为信号2。
发表于 2012-5-3 11:00:53 | 显示全部楼层
TONG WEN
发表于 2012-5-3 21:39:43 | 显示全部楼层
分频器数脉冲个数就行了
发表于 2012-5-3 22:24:00 | 显示全部楼层
不会VHDL
GMT+8, 2025-12-22 20:51 , Processed in 0.025327 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
