查看: 3105|回复: 7
有酬求cmos除法器设计
发表于 2009-5-21 18:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个模拟除法电路,两个输入电压作为除数跟被除数,一个输出电压作结果。输入
为A,B,输出为C,要求满足C=A/B。Vdd=3.3v,Vss=0v,所以要求正值运算即可
用spice模拟,输入要求大信号直流电压,误差尽量小,暂时不考虑频率方面的性能指标
。我需要最终电路图跟spice程序,不需要流片处理。
cmos模型定义,CMOS尺寸限制由我提供.价格面议,有意者站内消息或者msn:immerlucky@hotmail.com, qq:315362601
发表于 2009-5-21 20:28:14 | 显示全部楼层
理论上是个乘法器,但是输入信号是某个信号的倒数,求倒数的运算可以用电压转换电流再转换电压求的。
但是具体设计要楼主给出更详细的要求才好设计,最主要是你的应用是怎么回事?
 楼主| 发表于 2009-5-22 17:15:42 | 显示全部楼层
只是要做这样的一个课题,不需要考虑具体应用,连流片都不需要考虑。有兴趣的话可以加我的msn或者qq详细讨论
发表于 2009-5-26 16:07:22 | 显示全部楼层
用乘法器和运放组成反馈可以实现
发表于 2009-5-26 17:05:00 | 显示全部楼层
貌似有点难呀
 楼主| 发表于 2009-5-26 19:03:44 | 显示全部楼层
这样的反馈电路根本不能进行大信号除法运算,因为运放在大信号下就是一个比较器。只有对小信号,才有v+=v-成立,才可以进行后面的推导
继续求高人帮忙
 楼主| 发表于 2009-5-28 14:56:13 | 显示全部楼层
求高手帮忙
发表于 2009-5-28 16:59:09 | 显示全部楼层
你如果采用模拟方法要完全实现  C=A/B 是不可能的。
但是如果是实现 C=k*(A/B) 是有很多方法的,注意这里的k是随着PVT有变化的。 如果需要后面这种可以和我联系。
GMT+8, 2025-12-26 07:41 , Processed in 0.026742 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
