楼主: caecilien
关于设计LNA
发表于 2009-8-26 12:12:20 | 显示全部楼层
多谢回答_____________"你显然是输入窄带的,宽带和窄带的比较一般表示为,带宽和中心频率之比。如果要真正的理解的话,其实就是高斯噪声的定义,在高斯噪声下,正交的条件是cos分量和sin分量的中心频率为单频。如果你设计的系统可以将信号表示为两个单频的分量,或者近似表示,那么就可以看做是窄带系统。"
发表于 2009-8-30 15:46:49 | 显示全部楼层
学习中。。。
发表于 2009-9-22 21:16:55 | 显示全部楼层
主要是看他的带宽为多少?一般10%为窄带
发表于 2009-9-26 21:19:13 | 显示全部楼层
谢谢啊
哦东西啊,谢谢楼主啊
发表于 2009-9-27 14:41:15 | 显示全部楼层
窄带
发表于 2009-10-1 20:43:25 | 显示全部楼层
學習心態課也還沒有上到這部份,
所以也來幫推
发表于 2009-10-2 02:22:44 | 显示全部楼层
窄的!
发表于 2009-10-13 16:54:54 | 显示全部楼层
带宽除以中心频率大于1就是宽带
发表于 2009-10-20 19:58:35 | 显示全部楼层
现在宽带的很多了吧
GMT+8, 2025-12-26 19:25 , Processed in 0.017741 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
