查看: 9366|回复: 12
设计带隙基准时工艺角仿真出现大的变化
发表于 2009-5-19 14:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个电流模形式的带隙基准,在tt情况下调节到80db的psrr
和2ppm/K的温度系数;但是仿真ss和ff时,带隙的温度系数都增加到约30ppm/K
另外带隙输出的电压值也分别增加和减小了10~10mv
请高手指教一二,不胜感激
发表于 2009-5-23 23:27:12 | 显示全部楼层
可能是电流源设计的不好,电流随工艺变化太大,不够稳定。设法减小电流源与工艺相关性,加些补偿
发表于 2010-5-31 17:30:29 | 显示全部楼层
这个和电路结构有关
发表于 2010-6-16 16:32:21 | 显示全部楼层
不认同是电流源设计不好,
不同Corner下,Vbe可能存在偏移,折算到负温度系数的电流,再镜像,折算到电阻上的电压,就可能存在少量的变化了.
发表于 2010-6-16 22:46:40 | 显示全部楼层
看看BJT的模型,是否有corner?一般BJT的参数比较稳定,所以多数FAB厂的BJT模型都不考虑corner的影响,但也有一些会提供多种corner,如果是这样,出现楼主这样的情况也很正常。
4# icseubear
发表于 2010-6-18 21:45:42 | 显示全部楼层
如果你有耐心推导bandgap的最终表达式,就可以看到bjt的corner会影响diode的Is0;res的corner会影响diode电流Ib的绝对值。由于最后Vbg里跟电流相关的都是ln项,因此Vbg的偏差不大。具体来说bjt和res的corner会分别带来约1.5%的偏差. 温度系数更不用说了
发表于 2010-6-18 22:31:56 | 显示全部楼层
很正常的
发表于 2010-7-1 21:06:27 | 显示全部楼层
很正常啊。而且你要是只用一阶温度补偿就能做到2ppm 真的很不错了啊
发表于 2010-8-17 10:53:46 | 显示全部楼层
trimming
发表于 2011-12-28 09:47:11 | 显示全部楼层
我也正为这个问题纠结中。。
GMT+8, 2025-10-16 19:45 , Processed in 0.016031 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
