查看: 7706|回复: 16
有人在LC VCO中用bondwire和lead做电感的吗
发表于 2009-5-16 22:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一资料中为了提高电感的Q值,在LC VCO中不用sprial 而完全用bondwire 和 lead代替,请教版上有哪位大虾也作过这样的设计
 楼主| 发表于 2009-5-18 23:54:47 | 显示全部楼层
再顶.................
发表于 2009-5-19 07:43:42 | 显示全部楼层
You can do it. But you need an accurate model of bondwire ind.
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:57:46 | 显示全部楼层
理论是可以,我想知道有什么好办法对bondwire和 lead 的电感值 进行控制,使偏差最小化
发表于 2009-5-20 21:20:21 | 显示全部楼层
放心好了,不少大公司这样做
L不好控制,那就让其他的programmable
发表于 2009-5-20 22:09:20 | 显示全部楼层
but it varies too much, you can't really control it.
 楼主| 发表于 2009-5-20 22:29:22 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-20 23:30:23 | 显示全部楼层
RFIC2008上有篇韩国文章是用得bond wire inductor,采用开关电容阵列来弥补L的不准确。
开关电容阵列可以采用AFC电路自动控制,目前自动搜索确定一个数控位可以<4us,精度可以达到+/- Fref/8,所以还是蛮好使的。
顺便问一下:你是做产品吗?
 楼主| 发表于 2009-5-21 02:05:35 | 显示全部楼层
thanks for all
发表于 2009-10-21 15:27:04 | 显示全部楼层
大规模生产比较困难。做研究,弄出几个性能好的是可行的。
GMT+8, 2025-12-15 10:57 , Processed in 0.025233 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
