查看: 5489|回复: 8
astro求助!thx
发表于 2009-5-16 15:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Astro时,create library and cell, load TDF都成功了,可是启动floorplanner时,保如下错误
"Fail to run Floorplanner due to failing to get units CellId"
还望高人指导
发表于 2009-5-17 11:34:28 | 显示全部楼层
楼主是不是忘记打开cell了啊.
建好cell后,要打开library和cell才行啊....
发表于 2009-7-3 17:51:06 | 显示全部楼层
原帖由 foreteller 于 2009-5-16 15:19 发表
还望高人指导
Unit Cell 没有定义
到data prepare 里面 定义 wire track 和 产生 标准单元的 boundary
发表于 2010-8-17 08:24:39 | 显示全部楼层
std_cell库里应该有UNIT CELL的!std_cell库加载到参考库里了吗?
发表于 2010-9-9 19:52:57 | 显示全部楼层
std_celL库是否完整
发表于 2010-9-13 15:10:29 | 显示全部楼层
make sure tf file has unitTile definition.
You can check std library to see any issue.
发表于 2010-9-15 16:57:29 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-3-22 18:29:42 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-3-23 11:00:13 | 显示全部楼层
学习了……
GMT+8, 2025-12-26 03:36 , Processed in 0.029260 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
