查看: 33689|回复: 35
PLL 的jitter仿真问题
发表于 2009-5-16 11:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是整个PLL系统仿tran,锁定之后对输出clock用veriloga写的模型进行采样,计算RMS jitter。RMS=sqrt((ti-tavg)^2/N)。
jitter测试的结果发现vco直接输出的clockjitter最小(10几个ps),五分频,十分频,二十分频的clock上测试的jitter依次增大几十个ps。分频电路电源上没加noise。分频电路本身会引入这么大的jitter吗?N值已经取的很大了。是不是RMS的计算公式有问题?
这种用TRAN仿jitter的方法一般在电源上加什么样的noise?我加的是10MHz/100mV的方波。还是稳定的电源上串一个电感+电阻?
PLL实际测试结果:输入参考时钟约为100M,p-p jitter 为70ps 。VCO十分频的clock jitter的结果std dev约为40多ps,P-P为250ps。这是clock送到chip的观测口测试结果。这里的std dev是否就是RMS?对于serdes应用,std dev和p-p jitter那个更重要?
最后问一下,这种系统瞬态分析 和 PSS+PNOISE 是否一样有效?我还没做过后一种分析。
请PLL设计高手不吝赐教!谢谢!!
发表于 2009-5-16 21:59:02 | 显示全部楼层
delay是一样的吗,有研究说jitter于delay的square root成正比。
发表于 2009-5-16 22:23:21 | 显示全部楼层
tran,器件的沟道电阻热噪声,寄生电阻热噪声和1/f噪声都不会被计入在内
 楼主| 发表于 2009-5-17 09:32:39 | 显示全部楼层
是不是说tran的结果只能表示输入时钟上的jitter和电源,地上的抖动对输出的影响?
发表于 2009-5-17 10:41:05 | 显示全部楼层
RMS jitter, 只是一个短期jitter,而分频后的jitter是很多周期jitter的叠加。因该考虑用vco的long term jitter,这样分频前后的jitter值才相差不大
[ 本帖最后由 asdfjkl 于 2009-5-17 10:43 编辑 ]
发表于 2009-5-17 15:10:00 | 显示全部楼层
老大,分频后jitter本来就要变大--_-
发表于 2009-5-18 09:47:49 | 显示全部楼层
原帖由 asdfjkl 于 2009-5-17 10:41 发表
o ~~我明白了。看了ken kundert的文章,里面J(k)和Ji(k)的区别。就是说如果二分频,J2(k)要比J(k)大sqrt2倍。这和我仿真结果吻合了。1G是50ps的RMS 几天jitter,200M是112ps的jitter。
std dev和RMS是一回事。
谢谢各位!!
发表于 2009-5-18 09:51:05 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-20 23:45:36 | 显示全部楼层
原帖由 inter211 于 2009-5-18 09:47 发表
std dev和RMS是一回事 ...
看了你的解释,我终于弄明白了二分频可以将相噪降低3dB的原因
tran和PSS+Pnoise大不一样,spectre和Hspice tran 都不会计入器件噪声的
但是PSS+Pnoise可以
 楼主| 发表于 2009-5-23 18:05:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复!完善设计尚需努力啊!
GMT+8, 2025-12-27 15:25 , Processed in 0.022480 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
