查看: 6453|回复: 13
后仿真问题
发表于 2004-4-26 17:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
后仿真中modelsim出现这样的问题: Error at time=17ns WR_EN=x, expected=0
                       # Error at time=17ns RD_EN=x, expected=0
若不影响我的整个时序,是不是可以不理他,还有,这种错误会是那里的错呢,约束不对?还是程序问题,怎么解决?也就是从那里下手?还有在后仿真中,ise出现的warning:WARNING:NetListWriters:108 - In order to compile this verilog file successfully,
   please add $XILINX/verilog/src/glbl.v to your compile command.,,,跟这个有关么
发表于 2004-4-26 19:03:29 | 显示全部楼层
后仿真问题
[这个贴子最后由fwang在 2004/04/26 08:39pm 第 2 次编辑]
第一个问题不很明白
glbl.v是定义全局信号的模块
仿真时用到的一些全局信号都必须在其中定义
 楼主| 发表于 2004-4-26 20:01:09 | 显示全部楼层
后仿真问题
就是说,它虽然提示错误,但我感觉并不影响整个时序,只是不定态的时间多延迟了一个时钟,所以我想问这样的错误是不是不用管它,关于glbl.v的问题你说明白点,什么叫做在glbl.v中定义???
发表于 2004-4-26 20:23:49 | 显示全部楼层
后仿真问题
Xilinx的Xilinx\verilog\src目录下有一个glbl.v的文件里面声明了全局置位、复位的4个信号
wire GR;
wire GSR;
wire GTS;
wire PRLD;
在后仿真的时候,要在自己的仿真文件里面声明GSR,GTS等信号。
声明方法为:
wire GSR = glbl.GSR;
wire GTS = glbl.GTS;
而且在Modelsim仿真时,在load时不仅仅要load仿真的testbench,还要同时load glvl.v。
但是如果使用ISE的集成环境调用Modelsim进行布局布线后仿真,以上工作会由ISE自动完成,不用用户另行添加声明。
发表于 2004-4-26 20:52:59 | 显示全部楼层
后仿真问题
"x"指有timing violation。不过要是你逻辑摸拟通过了应该可忽略吧。Modelsim一般会报告timing violation。Search一下Modelsim message setup,hold...
发表于 2004-4-26 21:28:58 | 显示全部楼层
后仿真问题
精华区里有两个关于后仿真的帖子,里面对glbl的使用讲得比较清楚,你有兴趣的话可以参考一下。
 楼主| 发表于 2004-4-27 08:33:40 | 显示全部楼层
后仿真问题
但是如果使用ISE的集成环境调用Modelsim进行布局布线后仿真,以上工作会由ISE自动完成,不用用户另行添加声明。,,
我就是再ise中调用modelsim才出现有关glbl.v的错误,,所以不知道怎么回事,关于glbl.v用不用象库一样编译??
发表于 2004-4-27 09:22:37 | 显示全部楼层
后仿真问题
glbl.v肯定是需要编译的,但是不太清楚在集成环境中具体该怎么做。
 楼主| 发表于 2004-4-27 10:28:04 | 显示全部楼层
后仿真问题
# Loading work.glbl,,,说明glbl可以用了,
“X",,timing violation,,一般怎么引起的?不是但因为setup,和holdtime吧??怎么解决?
 楼主| 发表于 2004-4-27 18:22:49 | 显示全部楼层
后仿真问题
为什么老是有这样的警告!!!怎么编译glbl?有它有什么作用么??晚上回来再看精华帖子把!!!
GMT+8, 2025-12-19 15:24 , Processed in 0.026939 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
