在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 15410|回复: 9
请教90nm UMC CMOS MIM 电容 layout 的连接
发表于 2009-5-8 22:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位设计高手,
    小弟最近使用 UMC 90nm CMOS 工艺进行电路设计,版图基本上已经完成,但是最后一步的时候遇到了麻烦,DRC 检测的时候, 总是说电容还有PAD与金属线连接有问题。 "All Cu-Metal layers METAL_m (which are not the UM (upper metal) layer) are also recommended to avoid touching MIMBP (bottom plate of MIM Capacitor)". PAD 连接的时候也有这个问题。但是在UMC0.18um的工艺中,就没有这个问题,那个电容版图模型就做的比较好。我觉得主要是UMC90nm的版图把电容包得太严实了。有很多层的metal "dum", 也不清楚这个到底是干什么用的。
    请问哪位高手用过这个库画过版图,希望能指导一下,感激不尽啊,现在就这个问题,一直在误工啊。
 楼主| 发表于 2009-5-8 22:33:24 | 显示全部楼层
这里再补充一下,LVS是可以通过的,很奇怪,但是寄生参数提取的时候,就失败了,所以我觉得可能还是由于DRC的问题没有解决,所以寄生参数提不出来。
发表于 2009-5-9 02:16:45 | 显示全部楼层
那个是说, MIMBP 上面不能有任何metal的
发表于 2009-5-9 02:21:08 | 显示全部楼层
那个是说, MIMBP 上面不能有任何metal的走线
另外,你所说的dummy layer,还有slot layer (总共20多层),需要覆盖整个电路,然后再做DRC检查,否则很多DRC rule是检查不到的
发表于 2009-5-9 12:13:13 | 显示全部楼层
MIMCap上面和下面都不能走线!
发表于 2009-6-15 14:00:47 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-28 14:13:26 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-6-30 09:30:21 | 显示全部楼层
MIMCap上面和下面都不能走线
发表于 2014-6-13 12:30:38 | 显示全部楼层
学习了啊,好东西
发表于 2014-6-13 21:22:37 | 显示全部楼层
这个工艺我没有用过 建议lz去看看工艺的文档 上面应该有详细的说明 应该怎么做
就我自己用IBM SiGe的经验 MIMCap 的下层金属不能直接跟其下层的金属连接 如果非要这么做的话 要把他先连到上一层金属 然后再和其他的部分连接 甚至接地也要这么接 貌似是为了保证成品率
GMT+8, 2025-6-27 07:20 , Processed in 0.029000 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
