楼主: super_gu
关于LDO输出电容的问题
发表于 2010-3-16 16:24:04 | 显示全部楼层
ding ~~~~~~~~~~
发表于 2010-4-12 15:08:05 | 显示全部楼层
ding ding
发表于 2010-4-12 20:47:15 | 显示全部楼层
要看LDO的运用,如果精度很高,capless的就很难做,如果输出电压精度要求不那么高,capless也很容易实现,只要补偿得当。
发表于 2010-4-13 20:01:59 | 显示全部楼层
mkdkdkk
发表于 2010-8-10 23:07:22 | 显示全部楼层
如果负载级成了次级极点,该如何补偿??
发表于 2010-9-2 10:03:27 | 显示全部楼层
像DFC等补偿原理 都是基于LDO输出级点为次级点
发表于 2010-9-2 10:16:02 | 显示全部楼层
你阶越给多大
如果太大有可能电路不在AC sim 所给的区间
发表于 2018-10-9 06:39:44 | 显示全部楼层
Very Good ! Thank you !
发表于 2021-6-8 15:58:36 | 显示全部楼层
very good answer here
发表于 2023-3-10 11:11:45 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2009-11-28 01:37
肯定会这样的,CAPLESS的LDO的负载极点为非主极点,增加电容值会使此极点向低频移动而逐渐接近低频处的主极 ...
你好。我现在就遇到这样一个问题。LDO是capless的,但是测试时负载端加入了uF级别电容,测试的电压比没有uF电容的测得值高不少。仿真中加入这个大电容,确实会引起环路裕度下降(20°左右),而且输出电压偏高的情况。这个偏高的电压是因为LDO输出建立时间太长引起的? 输出震荡,但是幅度有限?(大电容稳压,震荡频率很大?)
理论上,即使输出次级点在大电容的负载下变成了主机点,导致带宽减小,增加了稳定时间,但不至于影响LDO内部DC点。
GMT+8, 2025-12-25 10:08 , Processed in 0.665696 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
