查看: 14333|回复: 13
求助,TSMC PDK找不到CDF函数
发表于 2009-4-30 21:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统RHEL AS 4 64bit
ic5141
具体症状:画电路图的时候,如果器件为默认尺寸,则不能显示,提netlist也没有该参数。
如,pmos,改动l值,w值默认,netlist中只会有l值
CIW中的错误信息:
CDF: An error occurred when evaluationg callback
callback- wf --> callback=>tsmc35mm_pch_CB('wf)
Message: *Error* eval: undefined function - tsmc35mm_pch_CB
请有经验的大侠援助,万分感谢!!
发表于 2009-5-4 18:27:02 | 显示全部楼层
請聯絡tsmc客服
发表于 2009-6-15 14:33:38 | 显示全部楼层
CDF中与w/l的设置自己改改看
发表于 2010-10-2 16:46:00 | 显示全部楼层
我没有灌水
发表于 2011-4-27 13:43:42 | 显示全部楼层
how i can solve this problem?
发表于 2011-4-28 10:47:16 | 显示全部楼层
PDK 初始化不正确,检查一下pdk里的文件是否完整;
发表于 2011-5-4 10:50:42 | 显示全部楼层
实在不行只有自己手动改CDF参数了
发表于 2014-4-14 14:00:55 | 显示全部楼层
回复 1# garfield.liu
    请问你的这个问题解决了吗?我现在在用IBM7WL的库,画电容的时候,突然电容没法修改参数,icfb显示:
*Error* parseString: argument #1 should be either a string or a symbol (type template = "SS") - nil
*WARNING* CDF parameter function has problem.
着急用,很抓狂
发表于 2014-5-14 15:04:46 | 显示全部楼层
查看CDF内参数设置,函数是否存在。
发表于 2014-5-14 16:41:17 | 显示全部楼层
attach tech lib试试。
GMT+8, 2025-12-26 11:31 , Processed in 0.020294 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
