查看: 3707|回复: 6
【求助】关于时钟分频问题
发表于 2009-4-29 09:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习FPGA 弄了块开发板,想让板上的数码管从0~9循环跳变。
         板上晶振为50MHZ,我把它分到了1HZ,然后再把1HZ时钟接到状态机,程序写的应该是没问题。功能仿真没问题,时序仿真结果是各个数字跳变中间有一些毛刺,而且在编译报告中显示clock skew>Data Delay(这个在我把分频数降下来就没问题了)。
        最终板上数码管跳变不是我想要的情况,总是断断续续的跳,如0,2,3,6,7。。。请教各位大侠碰到这种情况该怎么做?
发表于 2009-4-29 17:53:05 | 显示全部楼层
建议做一个post-simulation,加上 APR之后的sdf来做
我估计是clock分频的问题 --- 分频之后,是否仍然在global clock line 上?
 楼主| 发表于 2009-4-30 14:23:43 | 显示全部楼层
原帖由 richardhoo 于 2009-4-29 17:53 发表
额。。。我是新手 完全看不懂你的意思。。
发表于 2009-4-30 17:00:29 | 显示全部楼层
你怎么分的?
直接分这么大就会产生这现象
修改一下,行波分频.先分1M.再用1M分1K,最后再1HZ
发表于 2009-5-6 15:52:57 | 显示全部楼层
用同步计数器分频,再用1Hz做门控,应该没有问题啦
发表于 2009-5-6 20:40:14 | 显示全部楼层
分的太多了 估计
发表于 2009-5-18 09:51:05 | 显示全部楼层
分频之后的信号做时钟用了吧,当时钟使能用就可以了
GMT+8, 2025-12-20 23:15 , Processed in 0.024233 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
