查看: 7003|回复: 0
能支持双口LCD显示,接口全部引出的abcARM开发板
发表于 2005-8-5 11:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
abc2410a-E开发板具有以下特点:同时支持双LCD(2.2寸+3.5寸)显示,,2410的所有接口全部引出,提供YAFFS文件系统源代码及详细的移植文档,而价格仅为980元。如有需求请登陆http:www.abcarm.com进行了解,发E-mail: majing@weke.com.cn进行联系。
abcARM开发板功能详解  型号: abc2410a-E
声明:
     abc2410a-E由维客科技发展有限公司独立设计生产,不与其他任何公司或单位存在版权冲突问题。
abcARM开发板简介(型号abc2410a-E):
        abc2410a-E是由维客科技发展有限公司设计生产的一款嵌入式电脑平台,整个系统的硬件部分为核心板和扩展板.核心板是基于三星公司的ARM处理器S3C2410a, 采用6层板设计。S3C2410a使用 ARM920T 核,内部带有全性能的 MMU( 内存处理单元 ) ,它适用于设计移动手持设备类产品,具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小能优良特性。扩展板是将三星公司2410的所有外部接口都集中到了上面,采用双面板设计,这样有利于用户对2410外部接口的调试与使用.
      abc2410a-E的设计遵循了S3C2410a嵌入式芯片的特点,其设计理念参考了当前市场上众多的开发板及嵌入式单板机的优点,因此是一款单板机和开发板两用的嵌入式电脑平台。abc2410a-E在发布以前我们进行了严格的电磁,温度,高压脉冲,老化,灰尘等测试,性能稳定,可代替部分工控单板机.
      在软件上,我们首选三星公司所公布的开放源代码的免费嵌入式操作系统arm-Linux,基于该平台及其开发工具包,我们编写和移植了丰富的软件供用户使用和参考,如控制台模式下的Mp3 播放器,, Ftp及其服务器,Telnet及其服务器,键盘标准驱动程序等等。这些软件的二进制可执行程序及其源代码均收录在所附带的光盘中,并预装在abc2410a-E上,用户开机即可使用。
     为让用户能够更加方便的使用abc2410a-E,我们编写了十分详细的使用手册,它包含在abc2410a-E套件中,另外我们会根据用户的要求和反馈意见,将会陆续在网站上推出一些使用abc2410a-E实例以及技术文章给大家。
abc2410a-E板上使用了双文件系统,YAFFS和CRAMFS,而且如果客户需要我们提供完整的YAFFS文件系统的源代码,及详细的YAFFS文件系统的说明,让你对YAFFS文件系统不再陌生,彻底了解YAFFS文件系统的机制,从而达到可以将YAFFS文件系统移植到任意一款2410开发板上.
abc2410a-E 硬件特性:
序号名称                   描述
1CPUSamsung S3C2410a,200MHz主频,最高266Mhz
2ROM1 MB AMD Flash ROM 64M Samsung Nand Flash R
3RAM1 MB AMD Flash ROM 64M Samsung Nand Flash R
4LAN一个10M Ethernet,RJ-45接口
5SERIAL一个DB9标准串口
6USB两个USB Host A型接口(USB 1.1协议)一个USB Slave B型接口,(USB1.1协议 )
7Audio一个音频接口(双声道,可直接接耳塞)一个音频输入口
8RTC外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
9JTAG一个20针(2.0mm间距)标准的JTAG接口,主要用来下载bootloader
10SD Card标准SD Card插座
11LED4个可编程用户LED(带驱动程序)
12Keypad4个可编程用户按键(带有驱动程序)
13Switch一个电源开关
14Reset一个复位按键
15Power一个开关电源+5V供电
abc2410a-E外部 接口
序号名称                  描述
1I2C接口提供2410 I2C接口的驱动程序源代码,及应用程序.
2SPI接口提供2410 SPI 接口的驱动程序源代码,及应用程序
3总线接口提供2410 总线接口的应用实例及详细的文档,让您在最短的时间内知道如何应用2410的总线,及nGCS资源.
4IrDA接口提供IrDA接口的驱动,及应用程序,让您可以通过遥控器来控制2410的每个动作,而且完全可以替代按键的功能.
5LCD接口提供LCD接口及FRAMEBUFFER的驱动程序源代码,及详细的说明文档,让您可以在最短的时间内知道如何为不同的LCD写驱动程序.
6串行接口提供2410的串口驱动及应用程序
7KEYBOARD接口可扩展的键盘接口提供驱动及应用程序
8触摸屏接口提供2410触摸屏接口的驱动
9GPIO 口2410的全部GPIO口都引出到了地板上,方便您的调试和使用
10
abc2410a-E 软件特性(linux 版)
名称功能描述
BIOSbootloader启动系统(可以设置启动时间)
Xmodem支持Xmodem传输协议
Update Flash支持更新Flash
Set Kernel Parameter支持设置内核参数
Set Partation支持设置分区
内核Linux kernel 2.4.18 使用三星提供的非常稳定的 2.4.18内核
ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file system支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS/YAFFS等文件系统
YAFFSYAFFS文件系统(提供源代码及详细的说明文档)
驱动System Interrupt & Timer Driver 系统中断和系统时钟驱动
Serial device driver 串口驱动
Block memory device driver 块设备驱动
Flash memory device driverNand Flash驱动
10Base-T external Ethernet device driver 10M以太网卡驱动
RTC (Real Time Clock) Driver实时时钟驱动
USB Host driverUSB Host驱动
USB SlaveUSB Slave驱动
LEDSLEDS灯驱动
Buttons用户按键驱动
LCD及FRAMEBUFFERLCD 及 FRAMEBUFFER驱动
I2CI2C驱动
SPISPI 驱动
IrDAIrDA驱动
触摸屏触摸屏驱动
风屏器风屏器驱动
网络协议及网络应用程序TCP/IP完整的TCP/IP协议
NFS支持NFS Client
Telnet Server Telnet服务器
File transfer (FTP client / server) FTP传输服务(包括登录和服务器)
Remote login (telnet) Telnet远程登录
Web server (HTTP v1.1, boa) Web服务器(boa)
Web base management suite (Sample only) 通过网页管理目标板
基本工具cat, chmod,cp, echo, free, hostname, init, kill, ls, mkdir, mount, ps, rm, yes,insmod, lsmod, rmmod, pwd, cat, more, less等Linux常用命令
控制台应用程序I2C控制台下读写E2PROM的应用程序
SPI控制台下通过SPI接口发生和接收数据的应用程序
IrDA控制台下通过IrDA接口接受数据
触摸屏控制台下的触摸屏试验程序
madplay控制台下的MP3播放程序(本公司还有带GUI的功能齐全的MP3播放器,,)
buttons控制台下的按键程序
leds控制台下的LED程序
第三方USB设备驱动USB 摄像头支持使用ov511芯片的USB摄像头
USB Hub支持多种USB Hub
移动硬盘支持多种移动硬盘插拔使用
优盘支持多种优盘直接插拔使用
USB键盘,鼠标支持多种USB鼠标,键盘
嵌入式图形界面Qt/EmbeddedQTOPIA中的各种功能及游戏全部支持
miniGUIMiniGUI中的各种应用程序实例全部支持(miniGUI的输入引擎已经与2410的键盘对应,而且支持触摸屏,提供全部源代码及详细的文档说明.)
abc2410a-E套件的软件清单:
Linux相关软件1S3c2410内核源代码(由三星提供的,不支持YAFFS文件系统支持)S3C2410内核源代码(由MIZI 提供)S3C2410内核源代码(支持YAFFS文件系统)
2S3c2410的交叉编译器
3YAFFS源代码(单独的)
4Root 用于网络文件系统的目录
5Jflash 烧写bootloader的PC程序
6最新版的QTOPIA源代码 FOR ARM
7最新版的QTOPIA源代码 FOR  X86
8已经编译好的miniGUI 源代码及文档
9
10
abc2410a-E套件的硬件清单:
abc2410a-E套件的文档清单:
GMT+8, 2025-12-20 00:50 , Processed in 0.021456 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
