楼主: navy_wuhaijun
讨论12bit 180M pipeline adc的成功流片经验
发表于 2013-8-15 19:14:06 | 显示全部楼层
回复 30# adcer
真能挖坟,多少年前的帖子
10bit/200M,测试enob 9.5,spur 80dbc以上,1V power supply
仅供参考
发表于 2013-8-15 19:27:59 | 显示全部楼层
回复 31# fuyibin
    楼上这位牛人,记得你当时测到100M以上时开始恶化,后来又改进重流片了?能否说下什么原因?1v电源难道是40nm?
发表于 2013-8-15 19:36:04 | 显示全部楼层
回复 32# adcer
那是因为clk jitter, 我有几年没做这东西了。
发表于 2013-8-16 02:07:03 | 显示全部楼层
这种指标的pipeline,通常放大器可以用io电压,n管输入,输出端以下用core器件,上面用io器件,注意power down 对core管的保护。这样一来速度上去了,同时信号动态范围加大,采用电容明显减少,功耗就下来了。开关全部用core 器件,加大速度。总之有些技巧,知道了就好做,不知道就没法玩了。
发表于 2013-8-16 08:27:39 | 显示全部楼层
回复 34# bananawolf
    楼上的意思是运放里信号通路中的管子用1.2的,其他用3.3,(假设130nm工艺),这样增益 带宽 动态范围都上去了,甚至还能用套筒,挺好,只是开关管如何用core来做呢,不怕烧掉么?请教
发表于 2013-8-16 08:42:34 | 显示全部楼层
开关用core电压
发表于 2013-8-16 08:50:00 | 显示全部楼层
那是否需要多个gnd level?
发表于 2013-8-16 09:08:16 | 显示全部楼层
可能要用。
发表于 2013-8-29 19:08:28 | 显示全部楼层
这指标!!!
发表于 2013-10-30 19:10:44 | 显示全部楼层
楼主这个问题很难,做模拟就是要折中考虑
GMT+8, 2025-12-27 18:36 , Processed in 0.018394 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
