查看: 11800|回复: 22
求教:waveform type must be specified if any waveform parameters are given
发表于 2009-4-23 21:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装的linux系统下安装的IC5141,仿真时出现:waveform type must be specified if any waveform parameters are given
网上有人说改bashrc中的CDS_Netlisting_Mode =Analog ,但是不管用
还有说改网表,但是老是报语法问题,不知道怎么回事
希望高手解答
发表于 2009-4-28 23:31:21 | 显示全部楼层
这个问题我来回答你吧。analoglib下的Vpulse不能直接用来仿真估计是个bug,解决这个bug的方法是将其拷贝到你自己的project lib目录下,然后从该目录下调用激励源。其他类型的激励源如若出现这类问题,也可用相同方法!
发表于 2009-9-22 12:24:22 | 显示全部楼层
It's may not be a bug.
Type the follow cmd:
getShellEnvVar("CDS_Netlisting_Mode")
in your CIW to check if the return value is "Analog"
If not, set CDS_Netlisting_Mode to "Analog" in your .cshrc or .bashrc.
That's how I solve my problem.
Bless
头像被屏蔽
发表于 2009-9-22 18:41:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-11-22 15:09:21 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,最后就是通过设定set CDS_Netlisting_Mode =Analog 来解决的
发表于 2010-1-27 20:44:05 | 显示全部楼层
同样遇到过类似问题,电源改用Vsource再simulation就好了。
发表于 2010-6-9 15:15:19 | 显示全部楼层
不管用啊  我也是这毛病
发表于 2010-6-9 15:17:22 | 显示全部楼层
设置环境变量的时候设置“DS_Netlisting_Mode”,但有的安装说明档是"CDS_Netlisting_Node".
Mode 和Node有什么区别
发表于 2010-7-14 08:20:18 | 显示全部楼层
这个方法我尝试过了,不管用。。
发表于 2010-10-19 16:09:33 | 显示全部楼层
就是改成vpulse  太感谢啦!!
GMT+8, 2025-9-11 17:55 , Processed in 0.022766 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
