楼主: multiplus
求教:waveform type must be specified if any waveform parameters are given
发表于 2010-11-19 10:09:01 | 显示全部楼层
回复 5# multiplus
    请问你如何设置set CDS_netlisting_Mode=Analog的??
我输入这行命令的时候出错啊,提示“Error.eval:unbound variable - Analog”,你们没遇见过???
发表于 2010-12-3 11:55:20 | 显示全部楼层
关键是环境变量设定要对,在.cshrc下添上 setenv CDS_Netlisting_Mode Analog
从新启动cadence,然后刷新一下电路(方法是删一个线网,或者原件,然后check&save),然后就能用了,我觉得错误和netlist有关。
如果不设置为模拟环境,是使用不了vpulse的。
还有一种办法,直接用analogLib下的vsource这个是通用的,我已经测试过了100%能用,这个是不需要在模拟环境下的!
检查是否在模拟环境下的方法是在ciw下输入 getShellEnvVar("CDS_Netlisting_Mode") 如果显示analog就对了,否则显示nil
发表于 2011-1-24 20:31:58 | 显示全部楼层
遇到同样的问题啊
发表于 2011-4-7 09:16:16 | 显示全部楼层
遇到同样的问题啊
发表于 2011-4-9 00:40:16 | 显示全部楼层
我设置了环境变量还是不好使。但是确实vsource好用。因为vsource会有参数设置waveform type。
发表于 2011-8-4 12:27:26 | 显示全部楼层
CDS_Netlisting_Mode =Analog  是错的
应该要大写   CDS_NETLISTING_MODE="Analog"
已经试验过没问题
发表于 2011-8-4 12:28:53 | 显示全部楼层
已经试验过没问题
发表于 2011-8-4 12:29:25 | 显示全部楼层
已经试验过没问题
发表于 2011-8-4 13:02:47 | 显示全部楼层
已经试验过没问题
发表于 2011-8-20 15:32:18 | 显示全部楼层
不行!!~~~~
GMT+8, 2025-12-21 11:25 , Processed in 0.019410 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
