查看: 4120|回复: 6
ATmega128的twi读写i2c器件总为0
发表于 2009-4-20 12:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATmega128的twi读写i2c器件总为0,仿真时状态标志位完全正常。相同的器件放到lpc2103上数据一切正常。
发表于 2009-4-21 09:14:32 | 显示全部楼层
这种事情硬件问题机率较低,建议查查软件,对照LPC2103软件查找。
您用的是中断方式还是查询方式?
发表于 2009-4-24 17:10:47 | 显示全部楼层
用过几次这类器件,基本来说有问题了只需要查软件时序即可,一般来说硬件问题很少
发表于 2009-5-5 07:44:26 | 显示全部楼层
should be software problem!!
发表于 2009-12-24 19:02:05 | 显示全部楼层
ATmega128对端口是需要定义输入和输出的。
解决方法是用示波器查实际波形,应该一查就能查出原因的。
发表于 2014-9-1 14:36:01 | 显示全部楼层
谢谢 !!!!!
发表于 2014-9-14 05:51:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-12-26 17:46 , Processed in 0.020508 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
