查看: 4809|回复: 3
modelsim 产生fsdb文件的问题
发表于 2009-4-15 12:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我想用modelsim产生fsdb文件与Debussy协同工作,但是我按照网上说的方法设置,还是会出现问题。
# ** Warning: (vsim-PLI-3003) M:/IC_tool/Novas/Debussy/Verilog_add4/add4test.v(19): [TOFD]
- System task or function '$fsdbDumpfile' is not defined.
#         Region: /testbed
# ** Warning: (vsim-PLI-3003) M:/IC_tool/Novas/Debussy/Verilog_add4/add4test.v(20): [TOFD]
- System task or function '$fsdbDumpvars' is not defined.
大家帮我看看我的过程有什么问题:
第一步:挂 PLI
在 modelsim.ini 這個檔案中, 找到如下的敘述
; List of dynamically loaded objects for Verilog PLI applications
; Veriuser = veriuser.sl
並將; Veriuser = veriuser.sl 改為  Veriuser = c:\novas\debussy\share\pli\modelsim_pli\winnt\novas.dll 拿掉前面那個 ";"
第二步:修改环境变量:
環境變數D_LIBRARY_PATH
變數值: C:\novas\debussy\share\pli\modelsim_pli\winnt\novas.dll
環境變數LIOBJS
第三步:在 TestBench 中加入
initial
begin
  $fsdbDumpfile("filename_you_want.fsdb");
  $fsdbDumpvars;
end
发表于 2009-12-18 16:45:43 | 显示全部楼层
vsim   -pli novas.dll .....
发表于 2009-12-18 23:55:10 | 显示全部楼层
貌似应该是在modelsim.ini里面添加Debussy而不是修改啊
发表于 2009-12-31 20:31:17 | 显示全部楼层
sure, add in modelsim.ini
GMT+8, 2025-12-26 07:43 , Processed in 0.020018 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
