查看: 2168|回复: 1
OP 参数仿真
发表于 2009-4-12 12:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位,单电源供电OP仿真时负载电容、电阻是以GND为参考那?还是以共模电压(通常为VDD/2)为参考哪?好像不同文档上有不同的说法。还有就是OP的
(1)input offest current; (2)input bias current; (3) input equivalent noise voltage;(4)cross talk attenuation等参数怎么仿真的那?此外,在仿真slew rate和setup time时输入
信号的上升时间和信号频率怎么定哪,好像不同的上升时间和频率对应的摆率会不同的。等价输出阻抗按照Allen书上的方案测出来好像很大,似乎不对。有哪位哥哥,姐姐做过OP
实际精确的仿真的,希望能给一下指导!
 楼主| 发表于 2009-5-10 13:15:52 | 显示全部楼层
再一次请教!
为什么没人给我点回答那?是不是太easy了?
GMT+8, 2025-12-21 01:46 , Processed in 0.011977 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
