查看: 3665|回复: 5
问个关于sv class例化的问题
发表于 2009-4-10 22:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是创建类实体时必须在当前域的最前面,也就是说在创建类实体前不能有任何动作,是吗?
比如在一个function中,有
function fun;
//$display("我晕"); //添加这条语句就编译出错了
classA  a = new;
endfunction:fun
或者在顶层模块中,
#1; //加这个也出错
classA a=new;
我用的是QuestaSim6.4a,不知是仿真工具的问题,还是跟本身仿真语义有关?
 楼主| 发表于 2009-4-11 12:34:41 | 显示全部楼层
不解啊.................
发表于 2009-4-11 20:57:29 | 显示全部楼层
变量的声明必须放在执行代码的前面,
begin
  xxxxx//变量声明的位置,紧跟在begin之后
  yyyy//过程代码位置。
end
 楼主| 发表于 2009-4-11 23:41:48 | 显示全部楼层
恩 是这样的了
发表于 2009-4-12 18:17:12 | 显示全部楼层
对  声明必须放到最前面,实体定义可以放到display后面
发表于 2009-5-3 22:30:21 | 显示全部楼层
sv遵循c语言的语法而不是c++,所以变量声明必须在一个作用域的最前面。
GMT+8, 2025-12-31 00:41 , Processed in 0.021343 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
