楼主: golden15
CADENCE IC 5141安装完全解析(附软件下载地址)
发表于 2009-5-12 23:15:39 | 显示全部楼层
 很不錯的資料唷...感謝
发表于 2009-5-12 23:19:39 | 显示全部楼层
哈..檔案太多..只好多推多賺錢
发表于 2009-5-12 23:25:59 | 显示全部楼层
好資料就是要推
发表于 2009-5-13 04:09:42 | 显示全部楼层
gooooooooooooooooooood
发表于 2009-5-15 00:12:55 | 显示全部楼层
98谢谢楼主
发表于 2009-5-16 13:02:00 | 显示全部楼层
求助 Cadence 安装问题
我在安装cadence的时候遇到了一些问题,能帮我看看么?谢谢~
我是按照 Cadence 安装完全解析.doc 来安装的
到第6步都ok,
第7步 7. cds用户环境设置
问题: 用cds用户身份去设置还是root用户?
我使用cds用户去设置,完成之后每次打开新的terminal就会提示:
declare -x CDS_LIC_FILE="/share/license/license.dat"
declare -x COLORTERM="gnome-terminal"
declare -x DISPLAY=":0.0"
declare -x GDMSESSION="Default"
declare -x GNOME_DESKTOP_SESSION_ID="Default"
declare -x GTK_RC_FILES="/etc/gtk/gtkrc:/home/cds/.gtkrc-1.2-gnome2"
declare -x G_BROKEN_FILENAMES="1"
declare -x HISTSIZE="1000"
declare -x HOME="/home/cds"
declare -x HOSTNAME="localhost.localdomain"
declare -x INPUTRC="/etc/inputrc"
declare -x LANG="en_US.UTF-8"
declare -x LESSOPEN="|/usr/bin/lesspipe.sh %s"
declare -x LOGNAME="cds"
declare -x LS_COLORS="no=00:fi=00:di=00;34:ln=00;36:pi=40;33:so=00;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01r=01;05;37;41:mi=01;05;37;41:ex=00;32:*.cmd=00;32:*.exe=00;32:*.com=00;32:*.btm=00;32:*.bat=00;32:*.sh=00;32:*.csh=00;32:*.tar=00;31:*.tgz=00;31:*.arj=00;31:*.taz=00;31:*.lzh=00;31:*.zip=00;31:*.z=00;31:*.Z=00;31:*.gz=00;31:*.bz2=00;31:*.bz=00;31:*.tz=00;31:*.rpm=00;31:*.cpio=00;31:*.jpg=00;35:*.gif=00;35:*.bmp=00;35:*.xbm=00;35:*.xpm=00;35:*.png=00;35:*.tif=00;35:"
declare -x MAIL="/var/spool/mail/cds"
declare -x OLDPWD
declare -x PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/home/cds/bin"
declare -x PWD="/home/cds"
declare -x SESSION_MANAGER="local/localhost.localdomain:/tmp/.ICE-unix/2578"
declare -x SHELL="/bin/bash"
declare -x SHLVL="2"
declare -x SSH_AGENT_PID="2621"
declare -x SSH_ASKPASS="/usr/libexec/openssh/gnome-ssh-askpass"
declare -x SSH_AUTH_SOCK="/tmp/ssh-XXVTBOrZ/agent.2578"
declare -x TERM="xterm"
declare -x USER="cds"
declare -x WINDOWID="31457544"
declare -x XAUTHORITY="/home/cds/.Xauthority"
declare -x XMODIFIERS="@im=none"
然后直接跳到第九步 ((这里我还是用的cds用户身份)
执行 csh
提示:
[cds@localhost cds]$ csh
Incorrectly built binary which accesses errno, h_errno or _res directly. Needs to be fixed.
license manager: can't initialize: Cannot find license file
The license files (or server network addresses) attempted are
listed below.  Use LM_LICENSE_FILE to use a different license file,
or contact your software provider for a license file.
Filename:      /usr/local/flexlm/licenses/license.dat
License path:  /usr/local/flexlm/licenses/license.dat
FLEXlm error:  -1,359.  System Error: 2 "No such file or directory"
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".
12:40:50 (lmgrd) -----------------------------------------------
12:40:50 (lmgrd)   Please Note:
12:40:50 (lmgrd)
12:40:50 (lmgrd)   This log is intended for debug purposes only.
12:40:50 (lmgrd)   There are many details in licensing policies
12:40:50 (lmgrd)   that are not reported in the information logged
12:40:50 (lmgrd)   here, so if you use this log file for any kind
12:40:50 (lmgrd)   of usage reporting you will generally produce
12:40:50 (lmgrd)   incorrect results.
12:40:50 (lmgrd)
12:40:50 (lmgrd)
12:40:50 (lmgrd)
12:40:50 (lmgrd) Using license file "/usr/local/flexlm/licenses/license.dat"
感觉不大对。
最后 icfb& 总是有错误出现。
大大们帮我看看什么原因啊!
发表于 2009-5-16 13:37:16 | 显示全部楼层
另外第四步的时候,这里的localhost.localdomain 应该是什么?
我没有修改这里
4:进入root用户
用gedit 修改 /etc/csh.cshrc 文件
添加到# csh configuration for all shell invocations.下一行
加入内容如下
setenv PATH {$PATH}:/cadence/tools.lnx86/bin
setenv PATH {$PATH}:/cadence /tools.lnx86/dfII/bin
setenv PATH {$PATH}:/cadence /tools.lnx86/plot/bin
setenv CDSDIR /cadence
setenv CDS_ROOT /cadence
setenv CDS_INST_DIR /cadence
setenv CDS_INSTALL_DIR /cadence /tools.lnx86/dfII
setenv CDS_LIC_FILE 5280@localhost.localdomain(本计算机名字)
setenv CDS_Netlisting_Mode Analog
/cadence /tools.lnx86/bin/lmgrd -c license.dat
发表于 2009-5-16 13:39:21 | 显示全部楼层
我直接执行 hostname显示
[cds@localhost cds]$ hostname
 楼主| 发表于 2009-5-16 15:02:45 | 显示全部楼层
原帖由 meidinlei 于 2009-5-16 13:02 发表
到第6步都ok,
第7步 7. cds用户环境设置
我使用cds用户去 ...
这个是你在设置.bashrc,那里有一个空的export,你删除了就没问题了
 楼主| 发表于 2009-5-16 15:05:37 | 显示全部楼层
原帖由 meidinlei 于 2009-5-16 13:37 发表
我没有修改这里
4:进入root用户
加入内容如下 ...
就是你的LINU的主机名,修改3个地方就可以了,然后把那个红色的字改成你修改后的名字就可以了。
修改主机名方法:(3个地方都要修改)
change hostname
1. change hostname - good till nex reboot
#hostname [your_new_hostname]
2. change hostname - good after next reboot
edit /etc/sysconfig/network (RedHat)
3. change ip associated hostname - good till nex reboot
edit /etc/hosts
By finish the combination of 1, 2 and 3 steps you will change your hostname immediatly and permanently.
GMT+8, 2025-12-26 17:41 , Processed in 0.020841 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
